Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Re: Fuite bouchon du circuit d'huile dans le carter d'alternateur et joint spi de vilebrequin
Messagepar Soupape » 15 Nov 2026, 19:47
Usiner un peut plus le vilo et emmancher une bague rectifier pour refaire une portée nickel. Un bon tourneur sait faire cela
Messagepar DIALMAX » 15 Nov 2026, 20:00
J'ai vu des joints SPI marquer fortement sur des portées avec traitement sans doute moyen.
Herve Douzahun
Messagepar Herve Douzahun » 15 Nov 2026, 23:04
C'est la méthode indiquée par soupape la moins chère et celle qui ne déforme rien.
Le principe est de diminuer le dia du vilebrequin de plus ou moins 3 mm. ( entre pointes, au tour )
Tourner dans un acier dur une bague d'un dia intérieur de 0,02 à 0,03mm plus petit que le nouveau dia ext du vilebrequin. Et plus ou moins 0,5mm plus grand que le dia original du vilo.
Dilater la bague en la chauffant et l'emmancher sur le vilebrequin.
Replacer le vilebrequin sur le tour en vérifiant bien le faux rond sur le tourillon adjacent. Ensuite finaliser le dia ext de la bague rapportée au dia normal qu'avait le vilebrequin.
GAAAAAZ
Messagepar GAAAAAZ » 16 Nov 2026, 11:26
OK merci, j'en discuterai avec le rectifieur.
J'ai vu qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser les bagues SKF speedy-sleeve pour rattraper un axe abimé. ça vous parle ?
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Nov 2026, 12:23
Il existe aussi des bagues spécifiques qui se moment sur des portées abîmées, SKF speedi sleeve
C'est une portée d'une épaisseur très fine qui vient s'emmancher sur celle d'origine , et on peut conserver les joints spi du diamètre originel. Je m'étais renseigné pour un moteur ancien et je crois que ca existe pour des diamètres de ce type.
https://www.123roulement.com/joint-etancheite/accessoire/speedi-sleeve/99078-skf
Messagepar DIALMAX » 16 Nov 2026, 16:35
Ca se monte comment ? c'est collé? Je ne connaissais pas , ça peut être intéssant
Messagepar Mondialen » 16 Nov 2026, 16:54
Oui, il faut que l’emmanchement soit étanche sinon on déplace le problème.
Messagepar Mathieu Viollet » 16 Nov 2026, 21:45
Ca se monte serré, mais je ne sais plus s'il faut un scelle roulement ou pas, normalement dans le lien que j'ai mis il y a la notice de pose. C'est un.rectifieir qui m'avait conseillé ce produit. Pour le coup je n'en ai pas eu besoin, donc je ne peux pas faire de retour d'expérience.
GAAAAAZ
Messagepar GAAAAAZ » 17 Nov 2026, 19:17
Voilà ce que me dit l'IA sur le manchon speedy sleeve :
Le manchon SKF Speedi-Sleeve est une bague de réparation ultra-fine en acier inoxydable qui permet de restaurer la portée d'un arbre usé sans démontage ni usinage. Il offre une surface de glissement neuve et parfaitement lisse pour la lèvre d'un joint d'étanchéité radial (joint SPI). [1, 2, 3]
Principe de fonctionnement
• Recouvrement de la zone usée. Avec le temps, le frottement de la lèvre du joint creuse un sillon sur l'arbre, provoquant des fuites. La bague vient coiffer cette gorge pour recréer une portée cylindrique intacte. [1]
• Conservation du joint d'origine. Sa paroi est extrêmement fine, mesurant généralement entre 0,25 mm et 0,28 mm d'épaisseur. Cette faible section n'augmente quasiment pas le diamètre de l'arbre, ce qui permet de remonter un joint neuf aux dimensions d'origine. [1, 2]
• État de surface optimisé. L'acier inoxydable est usiné sans rayures hélicoïdales (rugosité \(R_{a}\) entre 0,25 et 0,5 µm). Des micro-poches retiennent le lubrifiant sous la lèvre du joint, évitant tout fonctionnement à sec et offrant souvent une meilleure longévité que l'arbre neuf. [1, 2]
• Maintien par serrage. Le diamètre intérieur du manchon est légèrement inférieur à celui de l'arbre. Il tient fermement en place par ajustement serré sans nécessiter de collage complexe (sauf en cas de rayures profondes à combler avec du mastic). [1, 2]
Étapes de montage
Chaque boîte contient le manchon ainsi qu'une cloche de montage adaptée à son diamètre : [1]
• Préparation de l'arbre. Nettoyez la portée et éliminez les bavures ou aspérités à la toile émeri fine. Si le sillon d'usure est profond, comblez-le avec une pâte d'étanchéité non durcissante.
• Mise en place. Positionnez le manchon à l'entrée de l'arbre (collerette vers l'extérieur) puis placez la cloche d'installation par-dessus.
• Emmanchement. Frappez doucement au centre de la cloche avec un maillet pour faire glisser la bague jusqu'à recouvrir totalement la zone abîmée.
• Retrait de la collerette. Si la collerette d'installation gêne le fonctionnement ou le passage du joint, incisez-la à l'aide d'une pince coupante au niveau de l'entaille prévue et détachez-la. [1, 2, 3, 4]
Avantages principaux
• Gain de temps majeur. L'intervention prend quelques minutes sur place, évitant de déposer l'arbre, de le recharger par soudure ou de le rectifier.
[1, 2]
• Version renforcée disponible. Pour les environnements très abrasifs ou poussiéreux, SKF propose la gamme Speedi-Sleeve Gold, dotée d'un revêtement métallique doré encore plus résistant à l'usure. [1, 2]
La référence officielle adaptée à votre vilebrequin de Honda CB500 Four est le manchon SKF Speedi-Sleeve 99114. Elle est conçue spécifiquement pour un diamètre d'arbre nominal de 30 mm et s'accorde avec les dimensions des joints SPI de vilebrequin d'origine. [1, 2, 3]
• SKF Speedi-Sleeve 99114:
o Compatibilité arbre: Plage de diamètre admissible comprise entre 29,95 mm et 30,07 mm.
o Largeur de portée: 8 mm de portée utile (largeur totale 11 mm avec collerette), parfaitement adaptée aux joints SPI de vilebrequin Honda de 8 mm d'épaisseur (30x42x8 ou 30x45x8).
o Épaisseur de paroi: 0,25 mm, permettant de remonter un joint neuf aux cotes d'origine sans modification. [1, 2, 3, 4]
Points de vigilance pour le montage sur Honda CB500 Four
• Vérification de la distance d'emmanchement. La cloche d'installation fournie avec le manchon 99114 permet une profondeur d'emmanchement maximale de 17,48 mm depuis le bout de l'arbre. Si la portée usée se situe plus loin sur le vilebrequin (par exemple côté plateau d'allumage ou côté alternateur selon l'extrémité), il vous faudra utiliser un tube entretoise bien droit à la place de la cloche pour pousser le manchon à la bonne profondeur. [1]
• Passage sur les obstacles. Le manchon ne doit pas être monté par-dessus une rainure de clavette ou un filetage non protégé, au risque de le déchirer. Si l'extrémité du vilebrequin comporte un filetage ou des cannelures avant la portée de 30 mm, recouvrez-les avec du ruban adhésif fin ou un film plastique huilé pour guider la bague en douceur.
[1]
• Retrait de la collerette. Sur un vilebrequin moto, la collerette d'installation (diamètre extérieur 35,56 mm) risque de gêner la mise en place du joint SPI dans son logement ou de frotter contre le carter. Pensez à la retirer après la pose en l'incisant au niveau de l'entaille prévue à cet effet. [1]
• Combler le sillon. Si la gorge creusée par l'ancien joint sur le vilebrequin est profonde, remplissez-la avec une fine couche de pâte à joint souple (type Loctite 518 ou pâte silicone moteur) juste avant d'enfiler le manchon pour éviter toute fuite d'huile par l'intérieur de la bague.
Spécificités du montage côté alternateur
• Profondeur d'emmanchement plus importante. Contrairement au côté allumage, l'extrémité gauche du vilebrequin est plus longue car elle reçoit le rotor d'alternateur en bout de queue. La cloche fournie par SKF (profondeur utile de 17,48 mm) sera trop courte pour atteindre la portée du joint SPI. Vous devrez utiliser un tube entretoise bien dressé (diamètre intérieur légèrement supérieur à 30 mm) pour pousser le manchon jusqu'à la zone usée. [1]
• Passage sur le cône et le filetage. Avant d'atteindre la portée cylindrique de 30 mm, la bague doit franchir le filetage en bout d'arbre, la rainure de clavette (clavette demi-lune à retirer impérativement) et la portée conique du rotor. Protégez le filetage et l'empreinte de clavette avec du ruban adhésif fin et huilez généreusement l'ensemble pour éviter toute déchirure de la paroi de 0,25 mm.
• Retrait obligatoire de la collerette. Une fois le manchon en place, retirez la collerette d'installation en la coupant au niveau de l'entaille prévue. Sans cette opération, elle risquerait de toucher le fond du rotor d'alternateur lors du resserrage ou de bloquer la mise en place du joint SPI 30 x 45 x 8 mm.
• Vérification du bouchon de galerie d'huile. Sur la CB500 Four, une fuite dans le carter d'alternateur est fréquemment attribuée au joint SPI de vilebrequin alors qu'elle provient du bouchon de conduit d'huile situé juste à côté dans le demi-carter. Profitez de la dépose du rotor pour contrôler son étanchéité avant de refermer.
[1]
