refection moteur
Posté : 29 Sep 2026, 06:16
Bonjour, j'ai décidé d'ouvrir complètement mon moteur sur ma 400 suite à un problème de tendeur de chaine et bruit excessif de celle-ci moteur tournant.
j'ai bien fait le tendeur était bloqué et la chaine a commencé à rogner le carter moteur, bref après toutes ces constatations, j'en suis à l'étape métrologie et en parallèle j'ai deja commandé pochette joint complète, une chaine de distrib, le patin tendeur et les joints spis.
Ma question porte sur les joints spis de vilo, dois je les poser avant de refermer les demis carters (les joints spis sont pris en sandwich entre les demis carters) ou dois je les reposer après avoir fermer les demis carters ? doi je poser aussi un peu de pate à joint sur le bord exterieur des spis (bords en contact avec les demis carters) ?
merci pour vos réponses
