Quelles pistons? Et mise a jour de l’avancement
JacksonsClose
Messagepar JacksonsClose » 18 Sep 2026, 07:59
Bonjour à tous!
C’est seulement mon deuxieme post sur ce forum alors que je le lis quasi quotidiennement.
Pour rappel apres avoir acheté une 400 four immobilisee depuis 35 ans, j’avais comme interrogation le demontage total ou la remise en etat sommaire pour verifier que tout fonctionne.
Je ne vous ai pas ecouter et je m’en excuse, j’ai tout démonté par peur de creer des problemes au redemarrage… voici donc les travaux effectués
- refection totale maitre cylindre
- ouverture, nettoyage pompe a huile, demarreur
- ouverture nettoyage carters moteurs
- remplacement coussinets de vilebrequin, changements roulements de boite de vitesse, remontage
- tres gros nettoyage exterieur du moteur
Voici ou j’en suis aujourd’hui, j’ai emmener mon bloc cylindre chez un aleseur local qui a tres bonne reputation, il m’a mesurer mes cylindres et conseillé de trouver des pistons/segments en 0.25.
J’ai donc passé commande hier soir pour ces 2 articles :
- 4 kits pistons en 0.25 (https://www.cb-four.com/cgi-bin/shop/__ ... 02.07.html)
- 4 jeux de segments d’origine chez Honda
La raison derriere ces differentes commande est la suivante :
Ayant eu des trop mauvaises experiences avec les refabrications de segments je voulait des segments d’origine, j’aurai preferé les pistons d’origine egalement mais ceux-ci sont bien trop chers…
Ma question est la suivante, ces pistons (et axes de pistons) sont-ils connus de certains sur ce forum? La qualité est-elle equivalente a OEM? J’ai choisis ceux la car fabriqués au Japon contrairement a Made in taiwan de certains autres revendeurs…
L’aleseur realesera les cylindres suivant les cotes de ces pistons donc pas de soucis de cote, juste des interrogations quant a la qualité…
PS: les segments refabriqué qui viennent dans les kits pistons me serviront pour un bloc cylindre deja réalesé que je garderai en piece de rechange au cas ou
Re: Quelles pistons? Et mise a jour de l’avancement
Messagepar jeronimus76 » 18 Sep 2026, 09:50
le lien que tu montres est pour des pistons standarts.
la cote 0.25 n'est pas disponible ????
Attention a ce que tu as commandé
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Sep 2026, 09:52
Concernant la qualité difficile d'en dire plus sans en avoir en main. Le plus simple serait d'en acheter un et de comparer ses côtes et son poids avec un piston d'origine. J'ai déjà eu des surprises avec des kits pistons cylindres. En général à part chez wiseco ou des entreprises de renom, on trouve plutôt du piston moulé plutôt que forgé, ce qui est quand même bien moins qualitatif.
Messagepar Aurelia B20 » 18 Sep 2026, 12:19
Je n’achète pas mes pièces aux USA, frais de port très élevés et douane à l'arrivée en France, et qualité parfois très ............ moyenne ! :?
Je n'ai pas d'avis sur les pistons que tu as acheté, je vois que CMS ou VBC les vendent en 0.25 à 66 € TTC le piston, la qualité est souvent au top chez eux, jamais eu de problèmes.
