Problème électrique
Re: Problème électrique
Messagepar DIALMAX » 22 Mar 2026, 15:25
antho01
Messagepar antho01 » 22 Mar 2026, 16:22
Merci beaucoup je vais me pencher la dessus
Dernière question a propos du klaxon, le bouton au commode coupe la masse ou le plus ?
Car le fil vert clair ne va nulle part sur le schéma électrique et effectivement j'ai ouvert le faisceau et le fil vert clair ne va nulle part.
Je comprends pas comment peut fonctionner le klaxon, le + est le fil noir ou le vert clair ?
Fonctionne t'il que moteur démarré ?
Messagepar cbx » 22 Mar 2026, 16:33
Le klaxon est alimenté en permanence(fil noir).
Le bouton de commande au guidon établit la masse (fil vert) sur le guidon.
C'est généralement le même principe sur la cellule clignotante : alimentée en permanence, la commande établit la masse.
antho01
Messagepar antho01 » 22 Mar 2026, 16:45
Ok parfait, il doit donc me manquer un petit bout de faisceau pour le klaxon, cert une moto que j'ai récupéré en grande partie démontée donc pas simple de sy retrouver
Messagepar cbx » 22 Mar 2026, 17:06
antho01 a écrit :Ok parfait, il doit donc me manquer un petit bout de faisceau pour le klaxon,
Le fil vert amène la masse au bouton qui va aller toucher le guidon : aucun fil n'en sort.
Du moins si je comprends ton interrogation.
antho01
Messagepar antho01 » 02 Avr 2026, 17:57
Bon je dois être limité mais mon klaxon ne marche toujours pas.
Quand je l'alimente directement sur la batterie il fonctionne donc klaxon non hs.
Quand je teste au voltmètre j'ai bien du 12v (enfin plutôt 11v) qui sort du fil noir et idem qui sort du fil vert clair quand j'appuie sur le bouton de klaxon. Mais pas un bruit.
Est ce que le courant arrivant au klaxon est trop faible, si oui il devrait tout de même émettre un petit son.
Autre Indice quand je l'alimente en direct sur la batterie contact éteint il marche par contre quand je mets le contact de la moto j'ai beau l'alimenter en direct, il ne fonctionne plus.
Je m'y perds, mauvaise masse ? (J'ai repeint le cadre) Ou je comprends pas.
Merci pour votre aide
