Bonjour, j'ai besoin de démonter le piston de maître cylindre avant mais je n'y arrive pas.
J'ai l'impression que sous le cache poussière il y a un circlip mais comment le sortir ? C'est assez inaccessible.
Y'a t'il une astuce ?
Démontage maître cylindre avant
antho01
Re: Démontage maître cylindre avant
salut
si c'est comme sur les 500 four et les 750, il faut une pince à circlips à becs assez fins et longs, et idéalement si tu peux en même temps pousser sur le piston, il te sera plus simple d'extraire le circlips sans que la pince ne glisse.
+1 avec mathieu , pince a becs très longs et fins .
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
