carter d'huile et carter de filtre à huile
yobar88
Bonjour, je cherche à prix correct un carter d'huile complet avec crépine et le ressort, ainsi qu'un carter de filtre à huile complet, en bon état bien entendu. Y'aura surement un envois donc merci de me donné le prix avec frais de port compris
Merci pour l'attention portée à mon annonce.
Cdlt, yobar88 (yohann)
Modifié en dernier par yobar88 le 22 Nov 2016, 19:32, modifié 2 fois.
Re: pièces CB 400 four supersport 76
Pour la bulle il te faudra identifier la marque du carénage, moi je ne connais pô
Pour le reste Lbc réserve parfois de bonnes surprises mais mieux vaut être patient
yobar88
cbx a écrit :Pour la bulle il te faudra identifier la marque du carénage, moi je ne connais pô
La bulle n'ait pas d'origine ou du moins, une "options" de l'époque? j'apprend un truc là et du coup merci pour sa
Je vais tenter lbc si un miracle se produit sa serait top pour moi ^^
Sinon je commanderai dans de la copie ou se qui se rapprochera le plus de l'origine.
Au sens strict, les constructeurs ne proposaient pas souvent d'options;
C'est le concessionnaire qui proposait d'installer un carénage, un pot etc etc mais fabriqué par un accessoiriste le plus souvent. Les fabricants de carénages étaient minimum une douzaine (Altus, Bottelin etc) !!
Je ne connais pas du tout ce carénage, faut attendre l'arrivée de Philard le Belge, alias la bible du 400
Je ne sais pas pourquoi mais ce carénage a quelque chose de Japauto, bien qu'à ma connaissance Japauto n'en ait pas fait de spécifique à la 400 ?
Il faudrait regarder dans le carénage si un nom/référence est inscrit.
Et poster une photo de face, plus une de ce que tu vois en étant assis sur la mob.
- philard
Je ne connais pas non plus ce carénage cbx
et la bible du 400 c'est Boubou...
J'ai eu un Rickman anglais sur ma BM qui y ressemblait mais??? pas sûr que ce soit exactement le même
De plus, ce carénage est beaucoup trop grand pour cette 400, les genoux on les met où? Dehors ou dedans, c'est un peu la barbe du capitaine Haddock? Dessus ou dessous des couvertures...
yobar88
merci pour vos réponses, je regarde sa tantôt et vous redis se qu'il en ait. Maintenant que je sais qu'il n'ait pas d'origine, j'aurai aucun regret de lui en remettre un neuf complet ^^
yobar88
Bonjour à tous, bon j'ai regarder ma bulle mais rien trouver pour l'identifier. J'essaie de faire des photos dès que possible, mais mal adapter à la moto du coup je vais pas la remonter ou en remettre une neuve qui ira mieux.
J'ai trouver part hasard suite à un conseil donner sur des bonnes occas qu'il y a "rarement" sur lbc, un lot de 2 CB dont une complète (mais en pièces complète surtout niveau moteur), qui fait que du coup, j'ai possibilité d'en remonter 2 sur les 3 du coup pour le moment je stop ma recherche de pièces avant d'avoir remonter au moins une pour rouler le plus tôt possible :p
