Peinture moteur
- Gege33
Peinture moteur
Bonjour, j'aimerais peindre le moteur de ma 550 en noir mat. Restom ne propose que du brillant. Connaissez vous d'autres peintures. Sachant que je me tenterai bien à faire quelques carters vermiculé. Vous pensez quoi des peintures grainées?
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Re: Peinture moteur
Le noir brillant de Restom pour cylindres-culasse est en fait plutôt satiné, assez joli d'ailleurs.
Pour les carters ça brille un peu plus, surtout si on charge un peu les couches ...
Je ne connais pas de peinture noire mate qui ait les performances de tenue de la Restom.
La peinture vermiculée : c'est très élégant, j'en ai utilisé pour le bloc-chauffage et les couvre-culasses de la B20, en noir, c'est facile à passer (bombe) et ça a un bel aspect. Mais comme la B20 ne roule pas encore, je ne peux pas te dire si ça résiste bien à la chaleur, aux huiles et aux carburants
Re: Peinture moteur
Ce n'est pas un brillant flagrant avec la restom .
Si tu pistole très dilué tu approche du mat .
Sinon il te reste les peintures en bombe du genre K ou Julien qui résiste assez bien à la chaleur et aux hydrocarbures
- Tonton
Re: Peinture moteur
- Gege33
Re: Peinture moteur
Ok merci. J'aimerais de préférence une peinture à appliquer au pistolet. Je vais peut être tenter la restom du coup. Elle fait bien brillante sur les photos mais si je fais les carters vermiculés ça devrait le faire. Visiblement ça ne vous choque pas
- Gege33
Re: Peinture moteur
Je sais que mon peintre ma deja matté de la peinture avec un léger sablage...
domi
Re: Peinture moteur
il existe un "matissante" a rajouter aux peinture epoxy qui tue le brillant.
Va voir un fournisseur de peinture, ils ont ça
(j'en ai 1 kilo que je n'utilise pas, dommage je reviens de bordeuax, j'aurais pu laisser ça la-bas)
a+
a+
- Gege33
domi
Re: Peinture moteur
je suppose; avec l'epoxy impec tu peux même avoir du satiné suivant la proportion peinture+matissant en plus c'est incolore
a+
a+
Re: Peinture moteur
Il me semble que la Restom pour carters est une epoxy, par contre celle pour cylindre-culasse est une silicone. Demandes à Restom avant de faire des mélanges
Retourner vers « Questions redondantes »
