Miroir, Miroir Joli dis-moi, qui est la plus...
- Ise
Pour les rétroviseurs plutôt que les acheter entiers, c'est possible de trouver juste les miroirs et de les changer soi-même ?
Re: Miroir, Miroir Joli dis-moi, qui est la plus...
Va pas être facile à mon avis ...
- Ise
Ben disons que j'ai essayé deux fois et je les ai cassés (les miroirs !)
J'ai demandé à DD, il en a pas ou plus.
J'ai appelé Pierre Millier, pareil.
Au pire j'irai voir mes commerçants du coin, je donnerai les mesures et je prends ma retraite : je m'installe vendeuse de miroirs
Bonsoir;
Changer juste le miroir, j'ai déjà fait sur un rétro Kawa ;
- découper proprement au cutter le joint circulaire noir ( qu'on voit entre le miroir et le corps du rétro ) en suivant l'arrondi du métal
- c'est ce joint qui tient le miroir (comme les pare brises de voiture), donc une fois coupé le miroir sort.
- mettre le nouveau miroir en le faisant tenir en place par 3 ou 4 points de silicone sur son pourtour
- recoller le morceau de joint découpé avec du silicone noir.
Dans certains rétro, le ressort qui permet le réglage par pivotement, peux se retendre via un écrou; c'est le moment où jamais de resserrer tout ça.
J'ai tenté la manip sur un rétro de ma RD200 mais le joint est ultra dur et impossible à découper
j'ai abandonné
Modifié en dernier par cbx le 23 Mai 2016, 21:16, modifié 1 fois.
je ne comprends pas ce que tu veux faire
remplacer les miroirs passke ils sont cassés ? facile, tu fais tailler des verres à CastoMerlin ou LeroyRama et tu les remontes à la place des cassés, et ça te couteras juste le double d'un neuf adaptable
je suis étonné que ni DD ni Pierre n'ont de rétro...
à+
Tiger
à+
Tiger
Tiger.09 a écrit :je ne comprends pas ce que tu veux faire![]()
Tiger
Les miroirs de rétro sont plus ou moins bombés, pas sûr que Bricomerlin en ait.
Le pb n'est pas tant le miroir que sa mise en place
- momoturbo
le joint noir du miroir ne se découpe pas, il faut le récup pour la repose...
le miroir d'un rétroviseur est moins épais qu'un miroir classique
édité par Aurelia B20
ah zut j'ai posté mon message en même temps (ou presque) que celui de CBX
... et je suis d'accord avec Momoturbo, il ne faut pas découper le joint (... enfin si on peut
Mathieu avait fait un tuto sur un forum, dans les grandes lignes, il faut avec un petit tournevis "rentrer" le joint d'un coté pour faire ressortir le miroir de l'autre coté
j'avais essayé avec succès
mais à mon avis ce n'est valable que si le miroir est en bon état car découper un rond n'est pas facile et je pense que prix ne sera pas concurrentiel d'une refabrication, refabrication que l'on trouve assez facilement dans les bourses ou internet
à+
Tiger
à+
Tiger
- momoturbo
j'utilise du dégrippant pour faciliter les choses...
ensuite il faut quand même faire doucement pour rentrer le joint caoutchouc a l'intérieur
pour la repose, tu remet le miroir dans le fond en caoutchouc, un peu de "gras" sur le tour du caoutchouc et tu rentre le tout
- Ise
Bonjour
Oui ce que je veux faire c'est remplacer mes miroirs brisés. Je me disais que la partie métallique était valable et que le miroir ça ne coûtait rien et que donc bref
Mais j'ai constaté comme vous que c'est du miroir très fin(d'où sa fragilité à mon avis), du coup je me doute que je ne vais pas en trouver chez bricomerlin.
Si je trouve le miroir adéquat, je me servirai de vos conseils merci ! Déjà le dégrippant (j'y pense jamais, va falloir que ça devienne un réflexe), et aussi rentrer le joint pour créer du vide
Mes tentatives : récupéré un verre sur un rétro acheté récemment pour un des Amigos, et dont la fixation a lâché lors de la "première gamelle". Le joint était encore jeune et tendre !!! Alors c'est venu tout seul. Une fois dans le rétro Honda il devait être à peine plus petit donc il tremblait. J'ai voulu le ressortir pour bourrer derrière et c'est là qu'il a explosé
La seconde j'ai seulement essayé de sortir le verre d'un rétro pas Honda. Punaise de punaise de joint hyper dur. Exactement tout ce que vous décrivez...
DD en vend 25€/pièce plus 7€ de port, en filetage M8 ou M10
