Chirurgie compteur Amigo
Robert
Messagepar Robert » 03 Mai 2016, 18:58
Mon compteur de l'Amigo vert olive me joue des tours.
A 30Km/h il est juste mais audessus il se met a déconner: des sauts d'aiguille jusqu'a su bloquer a fond en butée pour ensuite revenir.
Après un graissage du cable et de l'entraineur rien ne change et je suis donc obligé de l'ouvrir pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Ouverture sans dommages par le haut en enlevant le sertissage de vitre.
Vue de l'intérieur de la bète:
Le probleme venait de l'axe d'entrainement qui avait un point dur causé par la graisse déssèchée depuis des années.
Après un bon nettoyage et dégraissage puis graissage a neuf tout est rentrédans l'ordre.
C'est interessantle truc c'est un rotor d'aimant qui transmet l'indiquation de la vitesse.
Des engrenages pour le nombre de Km.
Comme mon Amigo est restauré j'en ai profité pour remettre le tout a zéro.
Ah oui encore un truc: les hectometres sonts présents mais cachés sons l'indicateur :geek:
titeuf
Re: Chirurgie compteur Amigo
Messagepar titeuf » 18 Déc 2016, 17:29
merci quand même pour ça ! qu'on oublie pas ceux qui font des efforts et postent des photos :)
pour ma part je pensais que c'était sertit et impossible à ouvrir sans tout déglinguer...
Robert
Messagepar Robert » 18 Déc 2016, 19:13
Content que ca serve a quelqu'un.
Désolé j'ai as mis les tofs quand c'est a nouveau assemblé. :oops: (mais ca va bien.)
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 19 Déc 2016, 09:10
Moi aussi ça va me servir !
Mon aiguille est "tombée" après une accélération fulgurante et elle ne bouge plus...
Thierry
Messagepar Aurelia B20 » 19 Déc 2016, 09:32
Je n'avais pas vu ce post, comme d'hab c'est clair, net et précis ! ;)
titeuf
Messagepar titeuf » 20 Déc 2016, 18:01
Robert
je n'ai peut être pas posé clairement une question :
merci de m'orienter là dessus.
Billy
Messagepar Billy » 20 Déc 2016, 18:18
ben avec un très fin tournevis, tu le passes entre la bague de sertissage et le compteur et tu exerces une pesée et cela tout le tour du compteur pour ouvrir le sertissage, tu devras faire plusieurs passe (du côté de la bague qui n'est pas visible)
Robert
Messagepar Robert » 20 Déc 2016, 19:38
Tout a fait faut faire comme Billy explique et ca marche.
Pour refermer suffit de poser sur un bout de tube du bon diametre sertir avec un petit marteau . 8-)
Messagepar cbx » 21 Déc 2016, 09:58
Bjr;
Le dé-sertissage est plus ou moins facile suivant le métal; sur pas mal de Yam c'est de l'alu donc ça vient tout seul, sur Hm c'est plutôt de l'acier parfois très coriace.
Mais le principe reste le même.
Billy
Messagepar Billy » 21 Déc 2016, 17:38
maintenant la pesée que tu doit faire avec le tournevis doit se faire le plus prés de la pesée précédente
genre tout les deux mm et ne pas trop ouvrir en une fois, donc comme dit faire plusieurs passe, il faut prendre son temps cela se fait pas en 5 minutes ;)
