pieces 500 four
terrotphil92
pieces 500 four
Messagepar terrotphil92 » 25 Fév 2016, 19:50
bonsoir
je roule en 350cb (K4)régulièrement sur la région parisienne
et comme tout le monde me connait dans l'usine HISPANO-SUIZA
je me suis vu refiler a vendre 5 caisses de pièces de 500 four (pièces d'occasion pas de neuves)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=170839blocmoteurcylindre3.jpg
les pièces qui restaient a un copain après avoir restauré sa 500 four
(il faut bien vider le garage pour caser la voiture)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... indre3.jpg
faites moi une proposition de prix (sachant que le plus cher se sont les frais de port)
réservoir bicolore état moyen oxydation intérieur et enfoncement très léger sur un coté
baguette a changer
photos sur demande
bouchon + loquet fermeture + support serrure noir mat
robinet dont 1 démonté
support plaque feu arrière 1 noir
support tet de fourche supérieur
cache moteur coté droit 1 chromé et 1 mat état moyen bosses
cerclage de phare 180 mm et 1 =200 mm
1 bloc voyant avec joint support lampes et 3 voyants
câbles compteur 63 cm et 94 cm
durite frein a disque
4 carburateur + palonnier + boite a air+ pipes admission
flasher nippodenso centrale clignotante
câble 105 mm long frein ou embrayage
sangle caoutchouc batterie
couronnes arrière+moyeu frein + garnitures+
1 bloc moteur + cache moteur + pistons + bielles + chaînes moteur+ culasse+ couvercle culasse
+ démarreur+plateau embrayage + disques
a prendre sur place a colombes
amicalement
Philippe :)
frais de port en France colissimo
philard
Re: pieces 500 four
Messagepar philard » 26 Fév 2016, 16:56
Salut Terrotiste, un petit tour par la case présentation peut-être avant de vendre ta marchandise... Ce n'est pas le bon cain ici ni la baie des cochons ;)
terrotphil92
Re: pieces 500 four
Messagepar terrotphil92 » 26 Fév 2016, 19:08
oui tu as raison mais je comme je ne suis pas sectaire sur une marque je pianote sur pas mal de forum
milles excuses :? je repasse par la case présentation.
Tom60
Re: pieces 500 four
Messagepar Tom60 » 28 Mar 2016, 18:14
Bonjour je suis preneur de la sangle de batterie je t'ai fait un Mp merci
dom74
Re: pieces 500 four
Messagepar dom74 » 05 Avr 2017, 07:42
Salut au cas ou
je cherche pour mettre mon CB d'origine :
- 2 boulons du té superiore de fourche
référence part liste
N°: 11 - 93000080560B boulon te fourche supérieur
- 2 boulons support moteur
N°: 21 - 93000080500A (93101080500a) Bolt, Hex 8x50is
N°: 22 - 93000080550A (93101-080550a) Bolt, Hex 8x55is
- pâte de phare droit
N°:13 - 51602323020XW
- et l'introuvable plaque noire 84710-300-620 placée sous la plaque d’immatriculation
Si vous avez ça
pastaga
Re: pieces 500 four
Messagepar pastaga » 07 Fév 2018, 17:06
Bonjour
la restauration de ma 500 touchant à sa fin,
j'ai quelques pièces à liquider
2 clignotants avec ampoule (origine Honda). Reçus en + quand j'ai acheté la moto.
1 durite supérieure 52 cms (origine Honda). J'ai posé un guidon bas, donc trop longue.
1 jeu roulement conique avec rondelle (DSS). Il avait déjá été changé
2 silent-bloc amortisseur (origine Honda). Je croyais qu'il en fallait 4
1 rondelle bas de direction (origine Honda). Commandé avec le jeu de direction
2 bagues en bronze pour bras oscillant (classiccyclescity). J 'ai pas eu besoin de les changer.
2 caoutchoucs repose-pieds passager + divers joints et coliers (cadeau)
Le tout 50€ port inclus.
