FREINE !!!!!!!
armand1963
FREINE !!!!!!!
Messagepar armand1963 » 15 Fév 2016, 21:37
Salut,
Dite moi ce que vous en pensez !!!
il s'agit du piston d'étrier de mon double disque :D :D
moaialoa
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar moaialoa » 15 Fév 2016, 22:20
Salut, à mon avis il est bon pour la poubelle, surtout si tu as des plaquettes neuves.
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar Aurelia B20 » 15 Fév 2016, 23:24
+ 1, surtout si c'est comme ça tout le tour du piston, chaque trou sur le piston = fuite d'huile au niveau du joint :cry:
armand1963
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar armand1963 » 16 Fév 2016, 08:09
Coucou !!
Non c'est juste à cet endroit. pas de traces aillieurs et les plaquettes ne sont pas neuves
Bon il me faut le remplacer mais en attendant que les finances remontent un peu y a t il un gros risque de rouler avec ?
Quelqu'un a t il 1 piston d'occas donc il ne sait que faire ?
domi
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar domi » 16 Fév 2016, 08:44
si tes plaquettes ne sont pas neuves, tu peux rouler car tu es hors zone de fuite (le mien est comme ça sur la 750-F1)
avec des plaquettes neuves, le mois dernier j'avais quelques suintements mais depuis je n'en ai plus, aprés 1000 bornes
a+
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar majastre » 16 Fév 2016, 08:45
on trouve des pistons en inox pour moins de 40€ pas la peine de s’embêter
http://www.ebay.fr/itm/Honda-CB750-SOHC ... SwT6pVxZ2F
armand1963
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar armand1963 » 16 Fév 2016, 17:57
Ok. Je vais rouler avec et voir ce qui se passe ; Fuite ou pas fuite et j aviserai !!
merci
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar majastre » 16 Fév 2016, 18:20
il y a des chances que ça fuie et même que le piston finisse par se bloquer
en attendant utilise de l'araldite pour boucher les trous et ponce par dessus au papier très très fin ça devrait le faire en attendant
moaialoa
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar moaialoa » 16 Fév 2016, 18:41
Bien vu le coup de l'époxy . . . . . à retenir
Bidouille
Re: FREINE !!!!!!!
Messagepar Bidouille » 16 Fév 2016, 19:19
Les freins c est une option que j ai pas sur mes motos.
Ça serre à quoi ? :lol:
A +
