câble de frein arrière
GNAGNA01
Messagepar GNAGNA01 » 26 Jan 2026, 16:26
Bonjour à tous
j'avais écris en novembre pour des conseils pour le réglage de l'arbre à cames car je suis en cours de restauration d'une Honda Amigo.
J'ai terminé la partie moteur.
Je m'attaque à l’électricité ainsi qu'aux feux...
Je souhaite changer mon câble de frein arrière qui comporte les fils pour le feux stop car la gaine est cuite. mais difficile de trouver.
j'ai trouvé sur motorkit un équivalant mais avec une tige filtée au lieu de la buté de gaine ce qui est compliqué à mettre sur le tambour (flasque) d'origine.
https://motorkit.com/fr/commandes-et-co ... grise.html
Puis-je mettre un câble classique et faire que le feux stop s'allume d'une autre manière?
Auriez vous un conseil car je ne sais pas trop quoi faire sur ce sujet?
D'avance merci pour vos conseils, astuces,...
Bonne journée
Re: câble de frein arrière
Messagepar NUAGE71 » 26 Jan 2026, 18:55
Tu peux monter sur ton amigo un câble de frein avant dépourvu du contact de feu stop.
J’ai fait sur la poignée de ma 350 un montage avec ce type de contacteur, je ne connais pas bien les amigos à voir si le montage de ce dispositif est possible sinon il faudra trouver un autre système.
https://www.vintagebike.fr/contacteur-de-stop-avant-35340-344-830
https://www.vintagebike.fr/contacteur-stop-embrayage-35340-344-830p
