trous boisseaux
trous boisseaux
Messagepar xavier17 » 20 Nov 2025, 18:08
bonjour a tous
dans les carbus est ce que les orifices de la pieces en plastique supportant l aiguille doivent etre en alignement avec ceux du fond du boisseaux ..
merci
Re: trous boisseaux
Messagepar DIALMAX » 20 Nov 2025, 22:42
Re: trous boisseaux
Messagepar alain2933 » 21 Nov 2025, 05:43
Ce n'est peut-être pas (sans doute pas du reste) ce qu'il faut faire, mais je n'y ai jamais prêté attention, un peu comme les segments que je tierce "au pif"... :)
Re: trous boisseaux
Messagepar xavier17 » 21 Nov 2025, 10:19
DIALMAX a écrit :Image
merci pour le schema dialmax ..mais est ce qu il est propre au carbus de 250/350 ??
Re: trous boisseaux
Messagepar DIALMAX » 21 Nov 2025, 11:53
??? C'est à dire ?
Quelle autre moto ?
Re: trous boisseaux
Messagepar xavier17 » 21 Nov 2025, 13:51
DIALMAX a écrit :??? C'est à dire ?
Quelle autre moto ?
je pensais que c etait un schema de principe fonctionnement de tous carburateurs.. la c est propre a nos 250/350 ..
merci dialmax..
Re: trous boisseaux
Messagepar DIALMAX » 21 Nov 2025, 15:52
On peut dire que le principe de fonctionnement des carburateurs de même type est similaire mais la réalisation peut être différente, quand on connais les principes généraux avec de l'expérience, en réfléchissant on arrive à comprendre,
Re: trous boisseaux
Messagepar alain2933 » 21 Nov 2025, 17:55
Mais alors du coup, faire coïncider les trous de la pièce plastique avec ceux du boisseau, c'est indispensable ou pas ? J'ai beaucoup de mal à lire ce genre de schéma... et c'est peu dire :lol:
Re: trous boisseaux
Messagepar xavier17 » 22 Nov 2025, 07:22
alain2933 a écrit :Mais alors du coup, faire coïncider les trous de la pièce plastique avec ceux du boisseau, c'est indispensable ou pas ? J'ai beaucoup de mal à lire ce genre de schéma... et c'est peu dire :lol:
bonjour alain
si y a des trous sur les deux pieces ( boisseaux et rondelles plastiques) je pense que ca doit etre fait pour coincider ..a mon humble avis ..je suis pas assez cale en carburateur ..
Re: trous boisseaux
Messagepar DIALMAX » 22 Nov 2025, 09:41
Déja pour s'occuper du carbu il faut avoir les yeux en face des trous ! :D
La rondelle plastic n'est pas fixe, elle se déplace et même si les trous ne coïncident pas l'air passe, si il y avait eu nécessité d'une position précise ils auraient fait un truc pour que la rondelle reste à sa place précise .
