filtres à air CB250
Apisius
filtres à air CB250
Messagepar Apisius » 31 Oct 2025, 13:06
je suis à la recherche de filtres à air pour ma 250 k3.
J'ai trouvé quelques pièces neuve sur internet mais je ne m'attendais pas à ce que ça tourne à 90€ le filtre d'origine.
Si vous avez des tuyaux à me communiquer ou des filtres neufs à vendre, je suis preneur ^^
Merci par avance :D
CB250 K3 de 1971 - Motobécane AV88 de 1959 et AV42 de 1964
Re: filtres à air CB250
Messagepar Aurelia B20 » 31 Oct 2025, 13:46
Tu as les anciens filtres à air ?
Si oui, tu peux les refaire comme ça, là ce sont des filtres de CL450 mais le principe est le même, prendre une mousse spéciale "filtre à air".
D'abord enlever le filtre papier d'origine :
Pour bien faire les choses, sablage des corps et zingage à la bombe, comme neufs !
Puis découpe de la mousse et montage sur les corps, c'est bon !
8-) ;)
Messagepar alain2933 » 31 Oct 2025, 16:48
C'est vachement bien comme principe, à garder !Cependant je ne suis pas du tout persuadé que ceux des2/350 K possèdent la grille métallique sous le papier. Cela dit je n'en ai jamais démonté et là je n'en ai pas sous la main pour voir.
En 2020 ils valaient dans les 30€ pièce même pas, ils sont passés à 97 l'an dernier et là 127 € pièce chez CMS. On tombe sur la tête. Ces méthodes vont foutre en l'air notre passion :evil:
Messagepar NUAGE71 » 31 Oct 2025, 18:11
J’en ai acheté en début d’année sur ce site, pièces d’origines Honda, j’ai été très surpris de la différence de prix par rapport aux autres sites :shock:
https://www.wemoto.fr/moto/honda/cb/350/1971/15723?srsltid=AfmBOoq1sErEZQrC_big0IZnBkQQvQV-nZgwllBe1PF7htYP1uWQt_Cg
Messagepar xavier17 » 31 Oct 2025, 18:14
bonsoir a tous
si il y a aussi une grille sur les modeles 350 ..j ai fait comme ca aussi oter l ancien filtre en papier et j ai achete des feuilles de mousses pour filtre a air , je les ai decoupé et colle a la patex...
Messagepar alain2933 » 31 Oct 2025, 19:10
Très bon à savoir merci Xavier et merci Patrick pour le tuyau !
En effet chez wemoto ils sont moitié prix . Ce sont sans doute des adaptables mais placés là et s'ils filtrent, on s'en fiche un peu...
Apisius
Messagepar Apisius » 31 Oct 2025, 22:42
Hooo ! Astucieux ce montage !
Oui sur la 250 c'est un filtre de ce genre ( https://www.wemoto.fr/moto/honda/cb/250/1971/15721 ) et je confirme qu'il y a bien la grille métallique sous le filtre. Par le filtre de gauche est déformé, la grille semble avoir pris un choc, certainement avant son montage. Je verrai si je peux le redresser.
Avec quoi as-tu fixé la mousse, avec un point de colle ? tu as pu remettre le manchon pour relier au carbu ?
J'ai vu sur La Bécanerie qu'ils vendaient de la mousse ( https://www.la-becanerie.com/moto/carburation/filtre-a-air/mousse-de-filtre-a-air/ ) y en a t il une a privilégier ?
Messagepar xavier17 » 01 Nov 2025, 07:34
Apisius a écrit :Hooo ! Astucieux ce montage !
j ai decoupe la nouvelle mousse de facon qu elle rentre entre les deux parties metallique du filtre , en ayant oter le vieux joint papier , tu as la trace qui reste sur la partie metallique donc j ai remis de la colle patex ( colle neoprene contact )a ces endroits et aussi aux extremites . le manchon ne bouge pas il est pris sur la tole de filtre .. .je crois que c etait une bande de mousse de 30cm sur 40 cm.
Modifié en dernier par xavier17 le 01 Nov 2025, 07:41, modifié 1 fois.
Messagepar cbx » 01 Nov 2025, 07:40
Apisius a écrit :J'ai vu sur La Bécanerie qu'ils vendaient de la mousse ( https://www.la-becanerie.com/moto/carburation/filtre-a-air/mousse-de-filtre-a-air/ ) y en a t il une a privilégier ?
Mieux vaut privilégier les mousses double densité.
La mousse extérieure filtre le plus gros, celle intérieure filtre les particules plus petites.
Apisius
Messagepar Apisius » 01 Nov 2025, 11:22
super merci pour les retours =)
