Ayant laissé le robinet d'essence ouvert, je le fais assez souvent, et je n'ai jamais eu de problème; mais ce soir une forte odeur d'essence provenant de mon garage m'a alerté et dessous la moto une flaque assez conséquente. J'ai aussitôt fermé le robinet et apparemment cela a cessé, je précise qu'elle était sur béquille centrale et que la fuite semblait descendre sur le bras droit de la béquille mais je n'ai pas pu voir d'où cela provenait.
Je précise qu'elle était sur latérale tout l'après midi robinet ouvert et rien pas une goutte par terre, pour info j'ai fait le plein hier.
Avez vous une idée du phénomène ?
Merci pour tout cordialement
Philippe
fuite d'essence au repos
- llabe11
Re: fuite d'essence au repos
De fortes chances, si l'ont peut dire, qu'un pointeau de carbu ne ferme pas, le premier truc vidée les cuves par les vis de purge, éventuellement avant les faire vibrer en frappant avec avec un manche bois ou plastic, les vider, recommencer si c'est poil de cul de mouche il partira et tout sera rentré dans l'ordre.
- llabe11
Merci DIALMAX, je vais voir ça bonne journée
Quand le réservoir est plein, la pression de l'essence est plus importante.
Un pointeau faiblard ne pourra pas rester "fermé"
