taux compression
ALAIN
taux compression
Bonjour à tous, Petite "bête" question de mécanique pure, Une compression prise à froid est plus faible ou plus haute que celle prise avec un moteur chaud ??
Re: taux compression
Plus faible à froid le piston n'est pas dilaté.
Les compressions doivent se prendre moteur chaud et accélérateur grand ouvert
Attention de ne pas confondre Taux de compression et pression de compression
Le taux de compression est aussi appellè
Rapport volumétrique
Dans ton cas tu mesure la Pression
Tu a raison, c'est souvent le cas, heuuuuuu trop souvent !
Tu m'a fichu le doute car le manuel d'atelier des H1 S2 vieux et en anglais n'est pas présenté comme à l'habitude, mais non je ne me suis pas trompé, puisque le rapport est 6,8/1 et 7,3/1
ALAIN
Bonjour, test à froid donc pression , un petit 8, test à chaud un gros 9 Sur une 550 F2 Normalement, elle devrait bien tourner ?????
Avec 9 ça doit marcher
