vis air à trou ou pas
ALAIN
Bonjour à tous, je remonte des carbus et c'est la première fois que je vois des kits keysers avec des vis d'air de deux sortes, sans trou ou avec un trou dans le bout qui finit sur le côté Normalement, d'origine avec ou sans trou ??????????
Re: vis air à trou ou pas
La vis avec trou ne serait pas pour les cuves de carbu?
ALAIN
Non, c'est bien les vis d'air (richesse ) pour régler la richesse au ralenti, je n'avais jamais remarqué cette différence, j'en suis surement au dixième carbu !!!
deltarider
Mais non... n'usez pas des pièces Keyster! Les pièces d'origine s'usent peu ou pas du tout. Les miennes ont déjà 140.000 km au compteur et ne présentent aucune usure. @#%$&! J'oublie tous les temps: pas de possibilité ici de montrer images. Allez, regardez ici alors: "Overview settings carbs (oldstyle) CB500-550.pdf attaché à http://forums.sohc4.net/index.php/topic ... msg2309216
- NUAGE71
Il peut quand même y avoir des usures sur les pièces en laiton de nos vieux carburateurs, aiguilles, puits d’aiguilles, pointeaux, les gicleurs je ne sais pas trop
deltarider
Rare, très rare. Realisez: il n'y a pas eu beaucoup d'essence: un moteur 500cc et 4 (!) carburateurs...NUAGE71 a écrit :Il peut quand même y avoir des usures sur les pièces en laiton de nos vieux carburateurs, aiguilles, puits d’aiguilles, pointeaux, les gicleurs je ne sais pas trop
aiguilles et puits d'aiguille sont mobiles et soumises à l'usure, à cause des vibrations.
les autre pièces, si pas matraquées par des montages ou démontages bourrins, effectivement ça pourrait ne pas être changé. mais on ne sait jamais ce qu'ont subi les carburateurs en 50 ans...
deltarider a écrit :Mais non... n'usez pas des pièces Keyster!
Je me demande si deltarider n'a pas voulu écrire : n'utilisez pas ....
Peut être une mauvaise traduction du verbe anglais "to use" traduit par le verbe français user au lieu de utiliser ?
deltarider
cbx a écrit :deltarider a écrit :Mais non... n'usez pas des pièces Keyster!
Vous avez raison.
deltarider a écrit : Vous avez raison.
Aucune raison d'être embarrassé, le français est plein de pièges.
D'ailleurs j'aimerais bien écrire l'anglais ou le hollandais comme deltarider
