Démarreur
yrtiom
Démarreur
Messagepar yrtiom » 26 Juin 2025, 09:23
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mon démarreur électrique CB 450 de 1970. Alors à vide, le démarreur tourne bien. En charge, c'est-à-dire avec la chaîne d’entraînement, le moteur tourne avec des soubresauts puis s'arrête. La batterie est chargée à bloc, j'ai nettoyé les connexions du gros câble moins (-) à la masse. J'ai branché une plus grosse batterie de voiture en parallèle avec celle dans la moto. Toujours pareil. Les câbles de démarrage et le démarreur sont chauds.
A votre avis, faudrait-il que j'ouvre le démarreur pour contrôler les balais. Je vais encore bien vérifier la mise à la masse du démarreur ainsi que toutes les bornes plus (+) de la batterie au démarreur en passant par le relais de démarrage.
Merci pour votre aide et bonne journée.
Re: Démarreur
Messagepar jeronimus76 » 26 Juin 2025, 09:48
Relais oxydé peu etre ?
Si cable chaud résistance quelque part
Re: Démarreur
Messagepar Mondialen » 26 Juin 2025, 12:02
Il faut faire cet essai avec la batterie voiture : brancher le moins sur la carcasse du démarreur et le plus directement sur la borne + du démarreur. Si c’est pareil c’est que le c’est le démarreur qui est en cause.
Si ça résout le problème c’est que c’est dans le circuit de commande du démarreur qu’il y a un loup.
yrtiom
Re: Démarreur
Messagepar yrtiom » 26 Juin 2025, 13:55
Alors j'ai branché directement la batterie sur la masse du démarreur et sur la borne positive. Le problème reste le même. Donc je vais démonter le démarreur. Des précautions particulières à prendre svp?
yrtiom
Re: Démarreur
Messagepar yrtiom » 26 Juin 2025, 18:27
Ouverture du démarreur, OK j'ai tout de suite compris le problème !!!
Après un bon nettoyage du collecteur entre les lames, voilà ce que cela donne
Il fonctionne bien à nouveau.
Merci pour vos bons conseils
Re: Démarreur
Messagepar Mondialen » 26 Juin 2025, 18:35
Super, je ne sais pas si tu l’as fait mais, pour une plus grande longévité des charbons, il aurait été utile de polir les pistes de l’induit, à moins que ce soit la photo qui soit trompeuse.
