Batterie qui se décharge toute seule
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 11 Mar 2025, 09:33
Bonjour
J'ai acheté un CL350 en décembre 2024
le jour de l'achat le vendeur à mis une batterie Yuasa neuve.
J'ai remisé la moto jusqu'à ce week-end.
Elle n'a pas tournée une seule fois depuis décembre et le contact était bien fermé.
Quand j'ai voulu la mettre en route .... rien !
Je mesure la batterie au Ohmmètre et là j'ai 9.6 V
ça veut dire quoi ? la batterie est morte et elle se décharge toute seule ? j'ai un élément qui consomme même avec contact fermé ?
Par quel bout j'attaque le diagnostique ?
Merci de votre aide et bonne journée :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Re: Batterie qui se décharge toute seule
Messagepar DIALMAX » 11 Mar 2025, 10:30
Elle n'était peut être pas chargée à bloc .
Déjà en premier la charger, vois si elle prend bien la charge, bien chargée essayer si tout marche bien, la débrancher pendant que la moto ne sert pas et constater si elle s'est déchargée.
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 17 Mar 2025, 09:12
Bonjour
Tu as raison, avant de tout démonter je vais commencer par ça :lol:
J'ai mis la batterie en charge ce week-end mais vu la météo j'en suis resté là pour l'instant.
A suivre...
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar alain2933 » 17 Mar 2025, 09:34
Les batteries Yuasa ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Elles ne supportent plus l'inaction sans entretien. Il faut impérativement les charger une fois par mois ! A ce propos je trouve que les "Exide" sont bien plus durables.
Me servant chez batterie set, je leur ai signalé (de façon très soft en plus) cette baisse de qualité, car je ne suis pas le seul à le penser, ils n'ont pas apprécié et du coup ont bloqué mon avis...
Messagepar cbx » 17 Mar 2025, 10:02
Même constat pour moi concernant les Yuasa, je n'achète plus que des Varta aussi bien pour les motos que les voitures.
@Vieux-boulons : comme le précise la notice Yuasa, une batterie neuve doit d'abord être mise en charge lente avant d'être mise en service.
Messagepar xavier17 » 17 Mar 2025, 11:03
mes deux motos et surtout la 350 elles sont constamment en charge avec des petits chargeurs qui maintiennent la charge .comme je roule pas beaucoup l hiver , ca permet de garder la charge necessaire pour demarrer quand il fait froid..meme une batterie neuve peut avoir un defaut mais 9.6 volts elle a bien dechargé , le froid y est pour beaucoup souvent ..un ptit coup de chargeur et c est reparti..
Vieux-boulons
Messagepar Vieux-boulons » 17 Mar 2025, 12:27
J'ai gardé en mémoire que c'était la marque de référence....
Comme quoi tout change !
J'ai un chargeur VtecK, je vais m'acheter un lot de connecteur batterie pour en mettre un sur chaque moto :D
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
