Sifflement moteur
michelfp39
Sifflement moteur
Messagepar michelfp39 » 09 Fév 2025, 12:51
Bonjour à tous,
Je remets en route la 400 Four d’un copain, et j’ai constaté en roulant un peu, un sifflement dans le moteur, lorsque le moteur est en prise, sifflement assez faible à basse vitesse, mais vraiment fort à haute vitesse. Le sifflement ne s’entend pas au ralenti, ni en débrayant, ni en décèlerant donc uniquement lorsque le moteur est en prise et en accélération. J’ai vu ce genre de problème sur un autre forum, sans que personne ne puisse savoir d’où ça vient avec beaucoup d’interrogations : pignonnerie du moteur ? Roulements ? Embrayage ? Chaîne transmission primaire ?
La moto a déjà pas mal roulé, mais je n’ai pas l’antériorité des différents propriétaires. Le moteur a certainement au minimum 50000 km.
Certains ont-ils déjà eu ce problème et l’ont résolu ?
Cordialement
Michel.
Michel.
Re: Sifflement moteur
Messagepar DIALMAX » 09 Fév 2025, 14:35
le sifflement ce produit donc qu'en accélération rien en vitesse constante . Sur la béquille en 6 ème en accélérant ? il vaut mieux être à deux dans ce genre de test.
Pas la chaîne secondaire ?
Autrement changer de casque :lol: :lol: :lol:
michelfp39
Messagepar michelfp39 » 09 Fév 2025, 20:01
Le sifflement se produit lorsque le moteur est en prise, donc en accélération ou en vitesse stabilisée. Mais on ne l’entend plus si on debraye ou si on coupe les gaz.
Ce problème a été signalé par plusieurs utilisateurs sur un autre forum, mais étonnamment je n’ai rien trouvé iici, sur le forum 400 Four.
A suivre donc,
Michel
Michel.
Messagepar DIALMAX » 09 Fév 2025, 21:02
Le sifflement paraît il vraiment mécanique ?
Le problème est qu'ont ne l'entend pas, est il possible de situer l'endroit de la provenance? Moteur? Droit ? Gauche ? roue AR
michelfp39
Messagepar michelfp39 » 09 Fév 2025, 22:09
Dans quelques temps, j’essayerai d’être plus précis, si cela est possible, car le bruit n’est présent qu’en roulant donc faire une vidéo sera difficile.
Mon interrogation s’adresse surtout aux possesseurs de 400 Four qui auraient déjà eu ce problème.
Michel
Michel.
Messagepar DIALMAX » 09 Fév 2025, 22:16
Après des dizaines d'années de métier j'aime accumuler les infos pour mieux orienter une diag, la provenance peut-être subjective et on ne recherche pas au bon endroit.
Messagepar cacajou » 10 Fév 2025, 08:09
Bien vérifier les vis de fixation du carter de chaine , parfois un peu longue et qui frotte sur la chaine
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Fév 2025, 08:19
le roulement de sortie de boite qui commencerait à donner des signes de faiblesse?
ce sifflement c'est plutôt de l'ordre du frottement métal/métal ou autre ?
Messagepar DIALMAX » 10 Fév 2025, 10:57
Même une vidéo ce n'est pas toujours évident car les bruits sont différents, quand le bruit se produit à l'arrêt sur la béquille rien qu'avec une règle, un bout de bois etc entre les dents et en se bouchant les oreilles ont peut déterminer l'emplacement du bruit en baladant la règle sur le moteur, mais en roulant!!!! :D
L'avantage du banc d'essais
Messagepar Mondialen » 10 Fév 2025, 11:54
michelfp39 a écrit :Le sifflement se produit lorsque le moteur est en prise, donc en accélération ou en vitesse stabilisée. Mais on ne l’entend plus si on debraye ou si on coupe les gaz…
Michel
Est-ce que ça veut dire que lors du passage des rapports, instant où normalement on débraye et on coupe les gaz, le bruit disparaît ?
