Bonjour
J'ai un suintement d'huile côté alternateur sur ma 350 k4.
Je pense que c'est la défaillance du joint spi du vilo (je n'arrive pas à le voir sur les schémas techniques de cmsnl !)
Quelles sont ses dimensions.
Bonne journée
joint spi vilebrequin
Boldor
Re: joint spi vilebrequin
Il n'y a pas de spi l'alterno tourne dans l'huile c'est pour cette raison qu'on perçait un couvercle pour régler l'allumage moteur tournant avec le strobo
Boldor
Le problème est donc réglé !
Me voilà rassuré sur mes capacités visuelles
Merci pour la réponse
Mais ça suinte où ?
Le carter ovale demande parfois à être resserré, mais il peut s'agir aussi du joint de couvercle qui se coupe lors de l'ouverture pour les réglages.
Boldor
Alain
Il n'y a pas de fuite vers l'extérieur !
J'ai changé la platine et les vis platinées car un des pas de vis de l'ancienne était HS et pour faire le réglage j'ai démonté le carter d''alternateur et c'est là que j'ai trouvé de l'huile
et que j'ai pensé au joint spi de vilebrequin qui en fait n'existe pas
Bonne journée
Bonne journée
