vilebrequin 250/350
vilebrequin 250/350
Savez vous quelle est la différence entre le vilebrequin de la 250 et celui de 350 ? Ils n'ont pas la même référence, côte à côte rien de flagrant... Est-il possible de les interchanger ? Je pense que dans le cas où il est acheté d'occasion il doit y avoir parfois (souvent) confusion !
Re: vilebrequin 250/350
Premier truc simple les peser .
Encore faut-il les avoir en magasin, fastoche Jacky
Bon allez une chance j'ai les deux ! Demain je pèse
J'aurai tendance à penser qu'il sont identiques, les carters moteur sont les mêmes et surtout la course est la même, il n'y a que l'alésage qui change entre 250 et 350 ! Mais bizarre quand même que les références Honda soient différentes ???
edit : je viens de vérifier, il n'y a que le code modèle qui change, 286 et 287, ce qui est assez normal puisque 286 est le code des CB250 et 287 celui des CB350. Donc pour moi les vilos sont probablement identiques, il n'y a que le code modèle qui change
Pas simple, habituellement quand la pièce de 350 est identique à celle de la 250 on a 286 au centre de la REF quand la pièce est différente il y a 287 pour la 350 .
J'ai pesé. C'était sur un pèse personne "médical" à aiguille, très précis mais pas au gramme près évidemment. Pour les deux, je tombe sur exactement le même poids de 8,7 kg. Si la différence doit se jouer à quelques grammes (je n'en ai aucune idée) évidemment ce n'est alors pas probant, sinon on peut sans doute en déduire qu'ils n'ont pas de différence hormis la référence...
Les deux font le même poids, mais les masses sont-elles réparties pareil ?
Ah non, merdouille, c'est un problème d'équilibrage du vilebrequin je pense, les pistons de 350 sont forcément plus lourds que les 250 donc les masses d'équilibrage du vilo en tiennent compte ...
Dans ce cas la pose d'un vilo 250 sur une 350 entraînerait quoi ? Des vibrations, claquements ?..
