Peinture haute température ?
Quelle marque privilégier pour de la peinture haute température noire en bombe résistant à l'essence et l'huile ?
Dans mon coin je ne trouve que de la Motip.
Re: Peinture haute température ?
C'est celle que je mets y compris en gris, elle convient et tient bien je trouve, tu n'en es pas content ?
Déjà c'est pour quoi?
En bombe celle de sprido va bien pour les moteurs.
Pour les échappements rien ne tient longtemps, à part l'epoxy noir. Encore faut il éviter de rouler dans la flotte...
alain2933 a écrit :C'est celle que je mets y compris en gris, elle convient et tient bien je trouve, tu n'en es pas content ?
Jusqu'à présent j'utilisais de la PJ1, excellente peinture mais désormais introuvable, donc je cherche sa remplaçante.
Mon inquiètude concerne la tenue à l'essence et l'huile.
Je dois repeindre cylindre, culasse, échappement d'un 125 trail deux temps de 1979, je vous en parlerai bientôt.
Modifié en dernier par cbx le 01 Jan 2025, 18:05, modifié 1 fois.
Pour cylindre et culasse celle de speido va bien j'ai ça sur la 500 et ca va très bien
Pour l'échappement c'est plus problématique. Les peintures HT tiennent bien tant que l'échappement chaud ne rentre pas en contact avec de l'eau , que ce soit la pluie, un passage dans des flaques ou encore un nettoyage moteur chaud.
Pour la peinture noire HT, la Restom spéciale Japonaises va bien !
Pour l'échappement de la SL125, j'avais pris de la peinture THT (très haute température) chez Restom aussi il me semble, mais je ne suis pas sûr, je regarderai demain à l'atelier. En tous cas elle a très bien tenu, même si le noir satiné est devenu plus mat, et je ne roule pas dans les flaques d'eau non plus ...
Je patiente mais il me semblait que Restom ne faisait pas en spray.
J'ai buggé c'est chez sprido que j'ai pris la peinture en bombe et elle va bien
J'ai vérifié : j'ai utilisé la Restom Collecteur 4070 au pistolet, très bonne tenue mais pas vendue en spray ...
https://www.restom.net/fr/234-1074-collecteur-4070.html#/64-couleur-noir
Je ne suis pas équipé pour peindre au pistolet, et comme je suis une buse dans ce domaine j'en reste au spray.
Ce sera donc Sprido ou Motip suivant ce que je trouve.
Retourner vers « Questions redondantes »
