pb démarrage sur cylindres 1-4
michel29000
Messagepar michel29000 » 17 Aoû 2024, 16:45
Bonjour à tous,
Bon, après un tendeur de distri cassé et changé, j'ai à nouveau quelques pépins de démarrage à froid. La bête démarre uniquement sur cylindres 1 et 4 à froid, puis, après 30s 1 minute, les 2 et 3 chauffes coté échappement. Bref, autant vous dire que le démarrage n'est pas simple et très sensible. Avant cela j'ai changé les 4 pipes admission caoutchouc. Avant ce changement, le cylindre 3 avait toujours un peu de mal au démarrage froid.
J'ai changé mes 2 condos d'allumage, re-checker l'avance, c'est nickel, le réglage soupapes aussi, j'ai 9 bars de compression dans cylindres 1-2-3 et 9.5 dans le 4.
Je viens aujourd'hui de démonter la rampe de carbus, j'ai 20.60 mm hauteur de cuve sur le cylindre 2, 22mm sur le 3, 21 sur le 4, je pige pas pourquoi les cylindres 2-3 ne tournent pas à froid. Pour info j'ai aussi vérifié bougies, couleurs, étincelles à froid, tout est bon.
Des idées à me filer ?
Michel.
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Monster Ducati 1000 ie
Re: pb démarrage sur cylindres 1-4
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Aoû 2024, 19:33
Tu as des bougies sans resistance ? Tu as bien vérifié l'alimentation de la bobine 2-3 et l'état des étincelles produites sur ces deux cylindres ?
michel29000
Messagepar michel29000 » 19 Aoû 2024, 05:54
Bonjour Mathieu
Oui j'ai bien des bougies sans résistance, j'ai testé aussi l'étincelle à froid des 2 cylindres, nickelles.
Est-ce que ça serait une petite prise d'air coté pipe admission, pb de circuit de ralenti bouché sur les carbus, autre ?
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Messagepar Mondialen » 19 Aoû 2024, 06:18
Injecter une pipette de carburant dans les cylindres concernés et constater…
Messagepar DIALMAX » 19 Aoû 2024, 06:40
Le test des étincelles c'est avec les bougies ? Si oui ce n'est pas suffisant il faut le faire sans les antiparasites le bout du fil à 4/5mm de la culasse.
michel29000
Messagepar michel29000 » 19 Aoû 2024, 10:16
oui j'ai pas testé en injectant de l'essence directement dans les cylindres 2 et 3, je viens de re-démonter ma rampe de carbu et c'est à chaque fois pénible pour la remettre :)
dialmax, pourquoi le test avec antipar + bougie ne serait pas suffisant ? (pour voir si l'allumage est suffisant en terme de qualité et puissance étincelle ?)
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Messagepar DIALMAX » 19 Aoû 2024, 10:56
C'est tout simple le moteur a une pression importante, 8/9 kg/cm2 au moins, donc cette pression peut empêcher l'étincelle de jaillir si l'allumage manque de puissance, et on sait depuis longtemps que le minimum pour l'étincelle a vide c'est aux alentours de 4/5 mm.
michel29000
Messagepar michel29000 » 19 Aoû 2024, 12:00
ok donc test à faire pour voir la puissance de l'étincelle (comme on faisait sur nos meules), je vais tester effectivement
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
michel29000
Messagepar michel29000 » 20 Aoû 2024, 16:08
Je confirme, j'ai fait le test de l'étincelle sans bougie et sans antipar pour les cylindres 2-3 et bien l'étincelle est nickelle sur les 2 cylindres, oui un bon 4-5mm sans pb !
je vais refaire quelques vérifs sur les carbus mais sans grande conviction...
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Messagepar Mondialen » 20 Aoû 2024, 18:15
La pipette, la pipette…….
