Vis épaulées support moteur
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 21 Juil 2024, 16:57
Salit à tous.
Je remonte le moteur de ma 500 et je me rends compte que mes vis ont dû déjà être changées car elles n'ont pas toutes la même taille, le même diamètre et certaines sont filetees sur la longueur alors que le RMT indique bien des vis épaulées.
Serait-il possible d'avoir la longueur de l'épaulement de ces vis moteur. Je ne suis pas chez-moi avant quelques semaines, d'où ma question, sinon j'aurais mesuré la longueur des passages de vus nécessaires :)
Merci à vous pour votre aide
Olivier
500 Four en cours de rénovation complète
Re: Vis épaulées support moteur
Messagepar Soupape » 21 Juil 2024, 18:17
Sur les parts list tu as les dimensions des vis ou sur les éclatés cmsnl
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 22 Juil 2024, 01:35
Oui, j'ai le diamètre et la longueur des vis, par exemple 10 x 80, mais j'aurais aimé avoir la longueur de la partie non filtée.
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Juil 2024, 16:12
Disons plutôt à l'inverse qu'il y a en général 20 à 30mm de filetage , en fonction des diamètres de vis.
Messagepar DIALMAX » 22 Juil 2024, 20:15
Mesurer la largeur totale à serrer, enlever 2/3 mm pour le tassement, en tenant compte de rondelles ou non .
