Serrage rotor alternateur
Olivier83500
Salut à tous.
Le novice poursuit le remontage mais avant de remonter les pistons sur les bielles et de replacer le bloc cylindre, je voudrais serrer au couple la vis du rotor d'alternateur sur le vilebrequin. Seulement voilà, forcément, ce bon vieux vilebrequin tourne, puisque c'est sa fonction.
Comment le bloquer?
Je n'ai pas très envie de passer un axe dans les bielles pour le bloquer au risque d'abîmer les bielles et le plan de joint du 1/2 carter supérieur.
Comment le bloquer?
500 Four en cours de rénovation complète
Re: Serrage rotor alternateur
On bloquait par le rotor .
Oui, par exemple avec une clé pour filtre à huile rallongée, ou une clé de serrage de plombier à sangle souple, ça se fait bien !
On peut se faire un outil, une vielle chaîne, un tube, j'en ai fait quelques-uns, la c'est un vieux tube de fourche, c'est plus joli chromé, j'avais mis un pignon pour la photo mais on bloque n'importe quoi
Olivier83500
Ah oui, je n'avais pas pensé à la bonne vieille clé à sangle...
Merci de m'avoir rafraîchi les idées
Olivier83500
Ou se bricoler une clé à chaine
Finalement c'est comme les motos, il y en a à chaîne et à cardan, également à courroie!
