Rayonnage
Olivier83500
Rayonnage
Messagepar Olivier83500 » 29 Avr 2024, 18:17
Salut à tous
Je dois refaire le rayonnage de mes roues, les rayons étant complètements rouillés.
J'ai donc acheté les rayons chez CMSNL mais je trouve qu'ils ne se montent pas facilement.
Après avoir mis uniquement les rayons extérieurs coté droit, le moyeu est complètement à gauche. J'ai comparé les rayons originaux et les neufs et je constate que les neufs sont coudés à angle droit et que la tête est un peu plus longue.
Avez-vous déjà rayonné vos roues avec ces rayons de CMSNL et est-ce que vous avez rencontré ce genre de problème. Est-ce qu'une fois tous les rayons en place, le moyeu se positionne correctement car certains de mes rayons sont déjà un peu courbés alors que je n'ai mis qu'une seule "couche" de rayon et d'un seul coté seulement.
Merci pour vos retours.
500 Four en cours de rénovation complète
Re: Rayonnage
Messagepar Soupape » 29 Avr 2024, 18:33
Met une photo des têtes de rayons côte à côte
Re: Rayonnage
Messagepar NUAGE71 » 29 Avr 2024, 19:32
Attention il y a 2 types de rayons, les intérieurs et les extérieurs, ils ne sont pas coudés de la même façon
Tu n’as pas fait de photos avant le démontage ?
Re: Rayonnage
Messagepar DIALMAX » 29 Avr 2024, 20:41
Re: Rayonnage
Messagepar Leenane » 30 Avr 2024, 04:54
:D Tout es dit dans le dessin de Dialmax ! ...... suis ses conseils et ceux de Nuage 71 et tu y arriveras. ;) J'ai fait ceux de ma K2 sans expérience préalable et avec de la patience j'y suis arrivé :mrgreen:
Re: Rayonnage
Messagepar jeronimus76 » 30 Avr 2024, 06:39
+1 et encore +1
Olivier83500
Re: Rayonnage
Messagepar Olivier83500 » 30 Avr 2024, 07:49
Effectivement, je viens de constater que certains sont coudés à 90° et d'autres plus ouverts. J'avais fait des photos et des croquis pour les emplacements mais pas au niveau du coudage.
Je n'ai plus qu'à trier et à suivre le croquis.
Stefanoboni
Re: Rayonnage
Messagepar Stefanoboni » 26 Mar 2026, 00:37
bonjour a vous
petite question sur le rayonnage , est il possible de les changer un par un , et non de tout enlever ? les miens sont aussi abimé par le temps et non entretien de son ancien proprio , et comme je ne souhaite pas toucher au tambour ou moyeu , d'ou ma question ?
merci pour vos réponse
Re: Rayonnage
Messagepar Soupape » 26 Mar 2026, 06:25
Oui ça peut se faire mais pas si simple et ce sera très long. Et faudra tout de même centrer la jante
Re: Rayonnage
Messagepar NUAGE71 » 26 Mar 2026, 07:14
Changer les rayons un à un n’est pas possible. Tu pourras le faire pour les rayons extérieurs mais pas pour les rayons intérieurs. Pour démonter ces derniers il faudra avant enlever tous les extérieurs.
