nettoyage outils
nettoyage outils
Comment, avec quoi nettoyez-vous les manches des tournevis en matière "molle/dure" comme les bleus à empreinte JIS par exemple ?
Re: nettoyage outils
Le white spirit va bien sans ramollir la matière , mais ça ne reste pas bien propre longtemps
pour ma part j'essuie tous mes outils après chaque séance, j'appelle ça faire la vaisselle
mais effectivement ça ne revient pas neuf
Pareil, essuyage après usage, si vraiment très sales j'ai du ............ liquide vaisselle, ça va bien !
Merci pour vos réponses.
Je les essuie aussi après chaque utilisation et liquide vaisselle régulièrement. Le white j'ai toujours eu peur qu'il délite cette espèce de caoutchouc en le transformant en pellicule collante, à tester donc pour le grand nettoyage de fin d'hiver.
Question rangement, j'ai toujours eu les outils accrochés au m. Ayant migré au chaud et surtout au sec dans la maison, l'outillage à main est passé dans une servante d'atelier sur roues. Hé bé les copains je trouve ça vachement pratique, toujours rangé, toujours à portée... à condition d'avoir la place évidemment. Ceux qui ont un petit atelier seront plus embêtés qu'autre chose.
alain2933 a écrit :Merci pour vos réponses.
Je les essuie aussi après chaque utilisation et liquide vaisselle régulièrement. Le white j'ai toujours eu peur qu'il délite cette espèce de caoutchouc en le transformant en pellicule collante, à tester donc pour le grand nettoyage de fin d'hiver.![]()
IDEM pour moi
4pots
Bonjour à tous,
Vous pouvez aussi utiliser de l'essence de térébenthine qui dégraisse bien et n’abîme pas les caoutchoucs (acétone à proscrire sur le caoutchouc).
En bon landais, j'utilise souvent l'essence de térébenthine mais sur les meubles et boiseries en préparation à l'extérieur, je n'aurais jamais pensé aux manches de tournevis !
Le seul souci de ce produit pourtant naturel c'est sa toxicité et l'odeur parfois tenace qu'on peut aimer ou pas !
A essayer, mais le garage étant dans la maison, j'en connais une qui va me dire...
- Pascal
Réponse très tardive, je n'avais pas vu la question
Moi aussi j'essuie après utilisation, et je range dans des servantes.
S'il y a besoin de nettoyer que ce soit sur l'acier graisse cambouis etc, ou sur les manches des tournevis en matière "molle/dure"
j'utilise l'essence F
Je trouve ça très efficace et sans réel danger pour les manches et les mains .
