panne CB 750 FOUR
patrick34230
panne CB 750 FOUR
Messagepar patrick34230 » 16 Déc 2023, 07:51
Bonjour a tous
ma moto ne démarre plus du jour au lendemain ,j'ai pesté la batterie ok ,le démarreur ok ,le relais claque, mais le démarreur ne se lance pas et la batterie faiblit, je ne comprends pas pourquoi ,lors de ma dernière utilisation il n'y avait aucun problème ,si quelqu'un parmi vous pouvez m'aider ça serait bien sympa ,je suis vraiment dans la M.... merci d'avance pour votre compréhension.
Re: panne CB 750 FOUR
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 08:04
Le premier truc que je ferais les câbles et la batterie de l'auto à côté, les lachages de batterie à brûle pourpoint c'est courant, qu'il y est 12V aux bornes ne prouve pas qu'elle est OK.
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 16 Déc 2023, 08:09
Jai remplacé la batterie et c'est pareil ,je n'y comprends plus rien
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 08:16
La batterie de rechange est excellente ? Je disais avec celle de l'auto car elle est plus puissante donc tu est certain .
Controler si en sortie du relais il y a 12V, ensuite à l'entrée du démarreur
Avec une bonne batterie et les câbles envoyer du 12V direct à la borne du démarreur pour voir si il tourne.
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 16 Déc 2023, 09:07
Quand je mets le câble du démarreur en direct sur le plus de la batterie ,ça me coupe le jus général ,quand je sort le démarreur et que je l'alimente direct sur une batterie il tourne normalement
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 16 Déc 2023, 09:10
en sortie de relais j'ai bien du 12v
Messagepar cbx » 16 Déc 2023, 09:20
Vu tes tests, c'est le démarreur qui semble incapable d'entrainer le moteur : charbons agonisants ou câblage défaillant ??
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 09:51
Sans doute, a vide il ne doit pas tourner très vite, pas nerveux, un démarreur de 750 tourne à 21000 tours,
Messagepar cbx » 16 Déc 2023, 09:59
Un test pour comprendre l'état réel du démarreur : ôter les 4 bougies et tester si le démarreur arrive à entrainer le moteur.
Mais simplement ouvrir le démarreur pour voir l'usure des charbons permettra d'y voir clair et sera l'occasion d'un nettoyage interne.
patrick34230
Messagepar patrick34230 » 16 Déc 2023, 17:46
Bonsoir
suite a mon problème de démarrage ,remplacé la cellule redresseuse ,le relais de démarrage ,le régulateur ,j'ai démonté aussi le démarreur et je l'ai testé il est ok il tourne bien et rapidement ,et j'ai toujours le même problème quand j'appuie sur le bouton pour démarrer j'entends bien le relais mai le démarreur ne tourne pas et en plus sa me bouffe la batterie quoi faire ,merci de m'aider svp ça fait deux jours que je suis dessus.
j'attends une réponse ou un miracle.
