750 k2 ne prends plus ses tours
tricoptere33
Messagepar tricoptere33 » 22 Nov 2023, 08:27
Bonjour à tous.
Petit problème sur une 750 k2 de 1973.
Restaurée totalement par mes soins il y a 4 ans et fonctionnant parfaitement . Il se trouve que l' autre jour lors d' une balade subitement elle ne prenait plus ses tours en haut à partir de 5000 tours.
J'ai changé les bougies, vérifié l' allumage ( parfait) refait une synchro carbu ( tourne parfaitement au ralenti) et toujours pareil. Tous les éléments avaient été changés lors de la restauration ( faisceau , primaires ; allumage, pistons soupapes etc ) . J' ai d' abord pensé à un problème électrique de contact sur le faisceau d' allumage mais après vérification tout est ok ).
Vu que le problème est survenu subitement lors du roulage alors qu' elle fonctionnait parfaitement depuis 4 ans je perds un peu mon latin sur ce problème car par moment elle semble vouloir prendre ses tours mais régule vers 5000 tours. Quelqu' un aurait il une idée sachant que tous les réglages ont été vérifiés et que rien de suspect n' a été trouvé.
Merci de me donner des pistes pour ma recherche de panne
Re: 750 k2 ne prends plus ses tours
Messagepar Mondialen » 22 Nov 2023, 10:56
A t-elle un allumage avec avance centrifuge, si oui vérifier qu’elle ne grippe pas. La couleur des bougies peut aussi donner une indication sur une éventuelle carburation trop pauvre avec des causes qui peuvent être multiples.
Messagepar DIALMAX » 22 Nov 2023, 11:10
Oui, en plus semble t-elle tourner sur ses 4 cylindres ?
tricoptere33
Messagepar tricoptere33 » 22 Nov 2023, 11:23
la couleur des bougies est correcte et elle tourne sur ses 4 cylindres. Je vais regarder l' avance centrifuge mais étonnant que ça arrive d' un seul coup
Messagepar cacajou » 22 Nov 2023, 11:28
Avance centrifuge peut-être grippée ou mise à l'air du réservoir bouché , faire un essai bouchon entrouvert
Messagepar DIALMAX » 22 Nov 2023, 14:16
La vis de l'avance désserrée et elle s'est coincée dans une autre position .
tricoptere33
Messagepar tricoptere33 » 22 Nov 2023, 16:52
J' ai démonté l' avance centrifuge qui parait en bon état sans grippage. Par contre moteur tournant je constate une étincelle très forte sur le rupteur des cylindres 2 et 3 contrairement au rupteur des cylindres 1 et 4 qui ne fait qu' une très petite étincelle. Je pense que le problème vient du condensateur du rupteur 2 3. Je vous tiendrais au courant
Messagepar cbx » 22 Nov 2023, 17:07
Le pb des condo qu'on trouve actuellement est leur piètre qualité.
La solution des condo "électroniques" est fiable et pas hors de prix. Autre avantage : Pierre les intègre dans le boitier d'origine donc plug and play.
On en avait parlé ici (mais où/quand ??) et c'est ceux que j'utilise depuis un certain temps sans jamais de pb.
Messagepar jeronimus76 » 22 Nov 2023, 18:42
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Nov 2023, 18:48
Tu peux aussi ne pas les mettre dans le boitier dorigine, cest pas cher et pas compliqué du tout a realiser 8-)
