Bien qu'elle semble tourner sur quatre pattes (et bien qu’elle ne tourne vraiment pas souvent) , j’ai constaté en la démarrant hier que par rapport aux 3 autres, le collecteur immédiatement en sortie du cylindre 2 ne chauffait pas. De la fumée sort à l’échappement et avec la même pression que les autres.
Les autres sont presque de suite brûlants, mais sur le 2 je peux laisser ma main un bon moment...
Doivent-ils normalement tous rester « froids » pendant un long moment (le temps de chauffe ...) et le N°2 va bien, ou est-ce l’inverse ?
S’agit-il d’un problème de réglage de richesse ou bien...?
Au roulage tout semble normal.
Merci pour vos éclairages
