Bouchon de conduit de graissage coté alternateur
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 06 Nov 2023, 14:03
Salut les pros de la 500
Encore un message du néophyte qui se frotte à la restauration de cette icone.
Aujourd'hui, ma question est pour confirmer mon idée. Voilà, suite au passage au VB de mes carters, j'ai des résidus d'abrasif un peu partout et surtout, dans les conduits de graissage.
Pour sortir celui de droite et ceux du dessous, facile, mais pour celui-ci, si j'en crois la RMT ou les fiches de CMSNL, il y a juste un joint torique et il suffirait de tirer dessus.
Est-ce la bonne façon de procéder? Je ne voudrai pas faire de connerie irréversible car ce bouchon ne se vend plus
500 Four en cours de rénovation complète
Vieux-boulons
Re: Bouchon de conduit de graissage coté alternateur
Messagepar Vieux-boulons » 07 Nov 2023, 07:28
Oui... rien de plus
Comme la pièce n'est pas facile à sortir (manque de prise) je l'ai changée ainsi que son joint
Cb 500 Four K0
SL 350 K0
Messagepar cacajou » 07 Nov 2023, 11:23
Tu peux le pousser avec une longue tige en passant par le bouchon vissé de droite
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 07 Nov 2023, 13:20
Merci à vous.
Ca confirme ce que je pensais mais je ne voulais pas faire de boulettes de débutant.
