Cy80
Cy80
Messagepar Soupape » 03 Nov 2023, 17:55
Bonjour je cherche à faire marcher comme il se doit un cy 80. J’ai besoin de connaître le niveau de cuve. J’ai pas trouvé cette info
Re: Cy80
Messagepar Soupape » 04 Nov 2023, 20:04
Je cherche toujours ma valeur de niveau de cuve.
Re: Cy80
Messagepar cbx » 05 Nov 2023, 09:18
Aucune idée mais le niveau d'essence dans la cuve doit être (généralement) 1 mm en dessous du plan de joint de la cuve.
Si le carbu a une vis de vidange de cuve, en y branchant une durite transparente qui remonte vers le haut, tu visualiseras le niveau de cuve actuel.
C'est l'application du principe des vases communicants : pas parfait mais ça permet d'avancer.
