Cote chaine primaire neuve
- froj
Bonjour à tous,
Il faut que je mesure la distance entre le support de tendeur de chaine primaire et l'embase de fixation du bac a huile
pour voir si je suis inférieur à 70mm.
Quelqu'un connait il cette cote quand le tendeur est neuf ainsi que la chaine primaire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Cote chaine primaire neuve
Ben, moins de 70 .
Pourquoi tu a besoin de cette côte ?
url=https://servimg.com/view/12271144/4383]
[/url]
[/url]https://dialmaxjr.blogspot.com/
- froj
Bonjour Dialmax,
Merci pour ta réponse,
J'ai bien compris que si ma cote est supérieure à 70mm cela veut dire que ma chaine s'est "allongée/usée"
J'aurai simplement connaitre la cote quand on monte une chaine primaire neuve, 69,68,67 mm voir moins, histoire d'estimer la fatigue de la chaine.
Si impossible ou inutile, pas de problème .
Sinon le galet tendeur parait être en excellent état, je ne sais pas si c'est vraiment une pièce qui s'use rapidement ?
Froj
Froj
Si ça peut t’aider, je viens d’ouvrir un moteur avec un tendeur neuf, même pas marqué, et chaîne neuve, la cote est de 67mm.
- froj
Mondialen a écrit :Si ça peut t’aider, je viens d’ouvrir un moteur avec un tendeur neuf, même pas marqué, et chaîne neuve, la cote est de 67mm.
Super
- froj
froj a écrit :Mondialen a écrit :Si ça peut t’aider, je viens d’ouvrir un moteur avec un tendeur neuf, même pas marqué, et chaîne neuve, la cote est de 67mm.
Super, merci pour l'info.
Cote prise ce matin : 68 mm
Je l'ai ajouté sur le scanne de la page du manuel pour une prochaine fois, si ça tarde un peu c'est une IA qui va s'en charger!
