Joint anti-poussière du té inférieur de fourche
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 21 Oct 2023, 19:28
Salut à tous.
J'ai une question concernant le té de fourche inférieur pour me confirmer que ce que j'ai sur la photo est bien la rondelle anti-poussière (flèche orange) et la coupelle inférieure (flèche bleue). Si c'est le cas elles sont normalement amovibles pour pouvoir mettre le joint anti-poussière entre la rondelle et la coupelle, non?
Car cette coupelle est bien solidaire de mon tube (comme la rondelle mais elle a été repeinte avec le té, ce qui expliquerait) et je voudrai pouvoir mettre le joint anti poussière (référence 53124250000).
Même en mettant du dégrippant, ça ne bouge pas et j'hésite à chauffer.
Si vous avez une astuce, je suis preneur.
500 Four en cours de rénovation complète
Re: Joint anti-poussière du té inférieur de fourche
Messagepar DIALMAX » 21 Oct 2023, 20:11
La "coupelle" cône , est emmanchée très dur, quand il faut l'extraire tu a des chances, si l'ont peu dire, de fusillée le caoutchouc pour le décoincer on peu servir d'une genre de burin plus fin et cogner avec un marteau en tournant régulièrement
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 21 Oct 2023, 20:33
Je voudrai l'enlever pour justement mettre le joint qui est manquant sur mon té.
Messagepar cacajou » 22 Oct 2023, 04:36
Tu ne pourra pas extraire cette coupelle de roulement sans l'abimer
La meilleur faon est de la tronçonner en biais avec une dremel
Olivier83500
Messagepar Olivier83500 » 01 Nov 2023, 18:36
Finalement, pas besoin de sortir la cuvelle pour mettre le joint car celui-ci étant un peu extensible il est possible de le glisser sur la cuvelle pour qu'il prenne position.
