Le soir dans ma chambrette.... je fais de la bricolette! En l'occurrence je remonte un moteur d'Amigo après changement des roulements de vilo. Evidemment le démontage était il y a plus d'un an, donc me souviens plus de tout, et un truc me parait louche: l'axe d'accouplement/désaccouplement du moteur (le "cliquet à percer" dans le manuel!) quand il est tout sorti n'a pas son pignon en face de celui sur l'arbre du pignon de sortie.
https://imgur.com/XwM2UgX
Evidemment quand on presse le ressort il va inutilement loin du pignon.
https://imgur.com/IjzVkXy
L'arbre de sortie est bien en place contre son roulement, donc je me dis qu'il manque une pièce dans le carter G, en face du "cliquet à percer". En outre le carter alu aurait dû être drôlement marqué par l'acier du "cliquet", or il n'en est rien.
Bref, il doit manquer quelque chose, mais je ne me souviens pas d'avoir sorti quoique ce soit du carter à cet endroit, et ne trouve rien de correspondant dans mon carton "démontage Amigo".
Bref, quelqu'un peut-il me confirmer qu'il y a bien quelque chose entre l'axe du "cliquet à percer" et le carter voire m'en envoyer une photo si c'est autre chose qu'un simple pastille diam 20 épaisseur 5mm?
(désolé pour les photos, elles ne passent pas en direct aujourd'hui.)
Accouplement Amigo
- gorgoo
Re: Accouplement Amigo
oui, dans l'ordre de gauche à droite il y a :
- rondelle 15mm
- circlips intérieur 10mm
- poussoir
- ressort
il y a une photo dans le shop manual page 33 fig 77 mais les pièces sont inversées par rapport à ma liste plus haut (la rondelle 15mm se trouve à gauche etc)
- rondelle 15mm
- poussoir
- ressort
- gorgoo
Merci le Tigre, je n'ai pas démonté cet axe, donc je dois avoir tout dans l'ordre.
Ma question est de savoir s'il y a quelque chose entre la pointe et le carter, donc ce serait effectivement tout à gauche sur l'image, hors de l'axe. Diam 15mm me parait pas assez, il faut 20, et épaisseur15 mm me parait bien trop, il faudrait 5 a priori, sauf s'il y a un aménagement particulier.
Didier.
Didier.
