retour essence carbu
ALAIN
Messagepar ALAIN » 25 Aoû 2023, 14:28
Bonjour à tous, je me demandai pourquoi mes carbus rejettent beaucoup d' essence par l' entrée d'air ( côté filtre) le 4 beaucoup et le 1 un peu, pourtant les 4 réglés pareil, nouveau intérieur et nettoyage Est ce du au piston? Et plus moyen de la démarrer
Re: retour essence carbu
Messagepar DIALMAX » 25 Aoû 2023, 14:44
Elle tourne correctement ?
Messagepar cacajou » 25 Aoû 2023, 14:50
Dis nous déjà ce que tu as fais a ces carbu ?
Le réglage des flotteurs est il correct ?
As tu touché au réglage des culbuteur ?
ALAIN
Messagepar ALAIN » 25 Aoû 2023, 15:53
carbu ultra sons, nouveau kit, réglage flotteur à 21
rodage soupapes ( contrôlée deux jours essence sans fuites )
réglage jeux culbuteurs
après problèmes allumage, changé bobines par celles de l autre qui tourne du tonnerre, pour finir c' était le rupteur du 2/3 qui déconnait
pourtant il coupait bien alimentation des bobines !!! remplacement
allumage réglé et bonne étincelle aux bougies
et pas un pet de démarrage!!!!!!!!
Messagepar cacajou » 25 Aoû 2023, 15:58
Il me semble que le réglage est à 22
Tu es sur de ne pas t'être trompé dans le réglage des culbu, ton problème ressemble
à un moteur qui refoule, comme une distribution mal calé
Messagepar DIALMAX » 25 Aoû 2023, 16:30
Donc la c'est une remise en route, ma question sert à rien, j'avais pensé comme cacajou.
ALAIN
Messagepar ALAIN » 25 Aoû 2023, 16:59
je vais vérifier arbre à cames, mais normalement PMH 1 et 4 et encoche bout d'arbre bien horizontale, cela devrait fonctionner
Messagepar DIALMAX » 25 Aoû 2023, 17:14
Bien mettre les repère en place en tournant le moteur dans le sens de rotation de façon que le brin avant de la chaîne soit tendu, on peut aussi vérifier à l'ancienne pour être sur, que à 1/4 T soit le 1 à la compression et le 4 au balancement ou l'inverse.
ALAIN
Messagepar ALAIN » 26 Aoû 2023, 09:28
Après avoir contrôler le jeu aux soupapes , mais cylindre par cylindre et changer de BOUGIES celle qui étaient dessus avaient à peine 120km et miracle un coup de démarreur et voila qu'il tourne mais une bonne synchro est plus que nécessaire. Les bougies sont des DENSO X24ESR-U, mon vendeur dit qu'il n y a plus moyen d'avoir NGK ???? et que le modèle correspond mais je crois que c'est de ......la merde
Messagepar Aurelia B20 » 26 Aoû 2023, 09:44
Les NGK se trouvent très facilement ! 8-)
Le R dans ta référence DENSO X24ESR-U me laisse à penser que ces bougies ont une résistivité, dans les 5 Kohms probablement, si tes antiparasites font déjà 5 Kohms il faut des bougies non résistives, comme les NGK D8EA, c'est ce qu'on monte sur les 500 Four.
