Monte pneus 500 Four
lebouhart
Sur ma 500 Four le dernier propriétaire a monté des BT 45 en 3.25X19 à l'avant et il a mis du 4.00x18 à l'arrière (montage 750 pour l'arrière).
Je voudrais changer mon pneu arr, le BT 45 ou 46 n'existe pas en monte origine en 3.50x18 pour l'arrière...
Que me conseillez vous de monter? Dois je changer les 2 pour avoir la même marque devant derrière?...
Puis je laisser mon BT 45 à l'avant et monter une autre marque à l'arrière?...
D'avance Merci
JC
D'avance Merci
JC
Re: Monte pneus 500 Four
Je ne pense pas que monter 2 marques différentes à l'arrière et à l'avant pose problème ?
Perso je ne monte que du Dunlop K81 ou K82, mais tu vas sûrement avoir d'autres avis avec d'autres marques
lebouhart
Aurelia B20 a écrit :Je ne pense pas que monter 2 marques différentes à l'arrière et à l'avant pose problème ?
Merci beaucoup pour ta réponse. Tu as gardé la monte d'origine soit 3.50X18? Un intérêt à passer en 4.00?...
Ceux qui l'ont fait ont ils un avis? Perso je l'ai acheté avec un 4.00 à l'arrière, je ne peux donc pas juger...
Oui, j'ai monté un K82 3.50 x 18 et je trouve la moto plus agile qu'avec un 4.00 x 18, le profil très arrondi du pneu la rends très vive avec une mise sur l'angle rapide et facile :
Un 400 peut la faire louvoyer à haute vitesse, en plus elle va tirer plus long donc il faudra rétrograder plus souvent , c'est vrai qu'à 90 .........
lebouhart
DIALMAX a écrit :Un 400 peut la faire louvoyer à haute vitesse, en plus elle va tirer plus long donc il faudra rétrograder plus souvent , c'est vrai qu'à 90 .........
Merci beaucoup
lebouhart
Aurelia B20 a écrit :Oui, j'ai monté un K82 3.50 x 18 et je trouve la moto plus agile qu'avec un 4.00 x 18, le profil très arrondi du pneu la rends très vive avec une mise sur l'angle rapide et facile :
Merci beaucoup, ça m'a aidé dans ma décision.
lebouhart
Je rebondis sur mon post, cette fois pour l'avant.
Que montez vous à l'avant en 3.25X19 ? Et où les trouvez vous?
Je ne trouve pas de K81 ou 82... que des K70...
JC
JC
lebouhart
JC
A l'avant tu peux monter du K81 en 3.60 x 19, il faut savoir que le K81 taille "petit", le 3.60 a en fait quasiment les dimensions d'un 3.25 !
Par exemple ici : https://www.1001pneus.fr/dunlop-k81-tt100-360-19-52-h-153745-pn
