Salut à tous
Je suis entrain de changer le joint papier et les deux toriques du palier côté rupteurs je me suis mis sur la position 286 du volant magnétique et ça va tout seul
1ere question est ce grave de remplacer les 2 toriques par des 8x2,5 que j’ai au lieu de 7.8 x2,2que j’ai pas?
2)Il semble que toutes les soupapes sont fermées sur la position 286(sauf erreur de ma part) pourrait on utiliser cette position pour régler le jeu des soupapes ?
Merci et n’oubliez pas la p’tit laine!
Repère 286/ joints toriques
martialt
Re: Repère 286/ joints toriques
Pour les toriques tu peux y aller sans problème sans oublier de lubrifier. Pour le réglage du jeu aux soupapes je préfère mettre le vilo sur le repère "LT" compression et régler les deux soupapes coté gauche et idem sur le repère "T" pour le réglage côté droit comme ça pas de question à se poser, on est sûr que les basculeurs sont sur le dos des cames.
martialt
Vu pour les joints
J’avais réglé mes soupapes comme tu procèdes en enlevant les bougies ça aide à tenir le repère
