RUPTURE CHAINE DISTRI
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 02 Juil 2023, 15:49
Hello la compagnie !
Rupture de la chaîne de distri de mon CB 350K3 à 90 km/h sur voie rapide. Ça calme ! Je voulais mettre deux photos dans ce message mais je sais pas comment on fait, lol.
Va falloir que je mette la nouvelle chaîne, commandée ouverte, sans pouvoir m'aider de l'ancienne dont la moitié était tombée dans le fond du carter moteur... Si quelqu'un a une méthode pour cette manœuvre je suis preneur ! Je pense m'aider de l'ouverture du tendeur de chaîne pour la faire remonter vers l'arbre à came... Je vous raconterai !
Bonne soirée,
Antoine
Re: RUPTURE CHAINE DISTRI
Messagepar Mondialen » 02 Juil 2023, 16:13
Quels étaient les dégâts ? Après telle mésaventure j’ai du mal à imaginer le remontage avec les mêmes pistons par exemple :?: D’après ta question j’ai l’impression que tu n’as pas démonté le bloc cylindres ?
Messagepar cbx » 02 Juil 2023, 16:24
+ 350
Faudrait un miracle pour que les soupapes/pistons soient intacts
Messagepar Mondialen » 02 Juil 2023, 16:39
Je n’ai pas évoqué les soupapes parce que c’est mort à coup sûr, voire les guides, pas de miracle à espérer, mais j’imagine que la culasse a été auscultée. Ce qui m’étonne c’est qu’à priori le bloc cylindres n’ait pas été sorti pour au minimum vérifier les têtes de pistons, déformation, bavures, vérifier le patin et les roulettes de tension de chaîne.
Modifié en dernier par Mondialen le 02 Juil 2023, 17:06, modifié 1 fois.
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2023, 16:56
En 5 éme à 90 on doit être vers 6000 tours ce serait étonnant qu'il n'y est pas un peu de casse ! Ou alors il faut avoir senti quelques chose et débrayer très rapidement.
Messagepar Mondialen » 02 Juil 2023, 17:11
Une pensée saugrenue vient de me traverser l’esprit. J’espère que notre ami Antoine ne s’imagine pas qu’il va suffire de mettre une chaîne neuve pour que ça reparte :? :?:
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2023, 17:20
Ce serait une idée sotte et grenue . J'ai eu aussi ce doute en lisant.
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 02 Juil 2023, 17:32
C'est arrivé dans l'après midi, je n'ai pas encore eu le temps de déposer le haut moteur, mais il est évident que je vais regarder tout ça ! J'aimerais juste ne pas avoir à ouvrir le bas moteur pour mettre en place la nouvelle chaine.
Messagepar Mondialen » 02 Juil 2023, 17:37
OK, attendons alors de voir les dégâts pour statuer :(
Antoine13
Messagepar Antoine13 » 03 Juil 2023, 08:11
Hello,
Bilan : deux soupapes à changer (échappement sur un cylindre, admission sur l'autre), mais visiblement le choc n'a pas été trop violent. aucune trace sur les têtes de piston, seules les soupapes concernées sont un peu marquées.
