pb allumage d'un cylindre sur CB200
Questions mécaniques la CB 200
superbarbiquet
Messagepar superbarbiquet » 26 Juin 2023, 15:24
j'ai un pb d'allumage sur un des cylindres de ma CB200. Ce pb est aléatoire, il s'en va et revient... et en ce moment, il tourne sur une seule patte.
Coté carbu, tout est OK. D'ailleurs, j'ai testé en tirant alternativement sur un des cables de chaque carbu, et du coté incriminé il ne se passe rien, preuve que le pb vient de l'allumage.
Au niveau des indices, curieusement, quand j'enlève la bougie et que je teste l'étincelle, elle ne se fait qu'entre la masse et la bougie, et pas au niveau de l'électrode. D'ou le pb.
Autre indice, si une fois le moteur lancé sur 1 patte, j'enlève le capuchon de bougie du coté qui ne fonctionne pas, tout s'arrête alors qu'il devrait continuer à tourner sur 1 patte me semble-t-il.
Voilà, je suis avide de vos lumières...
JM
Re: pb allumage d'un cylindre sur CB200
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Juin 2023, 15:33
Tu as essayé d'intervertir les bougies?
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2023, 16:17
Oui, ça pourrait être la bougie, si elle a une bonne compression au ralenti pas évident que le cylindre restant emmène l'autre.
Pour être certain de l'antiparasite, l'enlever et brancher directe ment le fil sur le filetage de bougie.
Quelle couleur est la bougie? Noire ?
superbarbiquet
Messagepar superbarbiquet » 26 Juin 2023, 19:32
Bougie noire.
Je l'ai déjà changé ainsi que l'antiparasite.
Je ne peux pas intervertir les bougie car celle qui est dans le cylindre qui marche est complètement bloqué.
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Juin 2023, 20:03
je me rends compte que ton sujet n'est pas placé au bon endroit, il faudrait le mettre dans "questions mécaniques CB200"
@Aurelia, je ne peux plus faire cette manip, ça t'ennuie de t'en charger? ;)
Messagepar DIALMAX » 26 Juin 2023, 20:24
Ces bougies se cour circuitent facilement, noire , recouvertes de carbone, huile et carburant non brûlées l'étincelle va au plus simple suivre l'isolant, il faut sans l'antiparasite tenir le fil de bougie à 4/5 mm de la culasse et contrôler qu'il y a bien une étincelle franche et bleue, si c'est du rouge ou du blanc le problème est au rupteur, condensateur et bobine pour du blanc.
Il faudrait badigeonner réguliérement vers le filetage de la bougie avec su dégrippant, pour arriver à démonter le côté qui tourne .
Messagepar Aurelia B20 » 26 Juin 2023, 23:21
Voilà qui est fait ! :mrgreen:
Si ton problème d'allumage est aléatoire, vérifier les connexions des bobines et des rupteurs, il peut y voir des faux contacts ;)
superbarbiquet
Messagepar superbarbiquet » 27 Juin 2023, 05:28
Merci des infos, je ferais les tests dès que possible.
Pour le coté qui tourne, la bougie est actuellement complètement bloquée.
J'ai même commencé à tordre une clé à bougie en essayant de démonter, et j'ai arrêté par peur de casser.
Je ne vois pas trop de solution pour la démonter...
Messagepar Tiger.09 » 27 Juin 2023, 06:09
pour démonter ta bougie bloquée, après avoir bien arrosé de dégrippant (WD40 ou autre), remet la moto en marche pour faire chauffer la culasse, peut-être que la dilatation de la culasse permettra le déblocage de cette bougie...
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Juin 2023, 10:57
Et arrose aussi du dégrippant sur la bougie avec le moteur encore chaud
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 200 »
