Démontage du bas moteur
Olivier83500
Salut à tous
Après 2 années à rester sous un auvent à prendre le vent, le sable, le soleil, ma 500 Four est en restauration.
Je veux démonter mon bas moteur mais je n'ai pas d'extracteur à inertie pour sortir l'arbre intermédiaire. Est-il nécessaire de le sortir pour ouvrir les deux carters ou est-ce que c'est possible sans le faire? J'ai peut-être mal compris les consignes de la RMT...
Si c'est réalisable sans le sortir au préalable, ça m'arrange bien.
Merci pour vos retour éclairés.
Olivier
Olivier
500 Four en cours de rénovation complète
Re: Démontage du bas moteur
Tu prends une vieille bougie de ta 500
Tu la soudes au bout d'un tube acier quelconque dans lequel rentre la bougie ( environ 18mm a 20mm exterieur)
Et tu tires sur cet axe. C'est ce qui est d'ailleurs indiqué dans la rtm.
Olivier83500
Salut.
Oui, c'est bien ce que je compte faire mais ma question était de savoir si c'était nécessaire de le faire AVANT de démonter les deux demi-carters moteur ou si on pouvait les démonter sans sortir cet arbre sans risquer de me faire chier par la suite.
Tu peux démonter les 1/2 carters sans déposer cet arbre, tu mets le moteur à l'envers et tu sors le 1/2 carter inférieur, voir ici, c'est le remontage du moteur mais ça te montre bien comment le disposer : http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=55&start=20
ALAIN
Salut Olivier
Tu vois tu trouves beaucoup de réponses à tes questions sur ce groupe, ce sont (nous sommes) tous des gars sympathiques
Daniele et ....Alain
Olivier83500
Aurelia B20 a écrit :Tu peux démonter les 1/2 carters sans déposer cet arbre, tu mets le moteur à l'envers et tu sors le 1/2 carter inférieur, voir ici, c'est le remontage du moteur mais ça te montre bien comment le disposer : http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=55&start=20
Merci pour l'info.
J'en profite pour te demander si tu as encore les cotes de réalisation de ton support pour le démontage/ montage des demis carters, ça semble vraiment très pratique.
Olivier83500
ALAIN a écrit :Salut Olivier
Merci Alain.
J'étais pourtant inscrit sur le forum depuis que je suis le propriétaire de cette 500 mais je n'avais pas le réflexe d'y aller. Je vais rectifier ça pour la suite de ma restauration
Olivier83500 a écrit :Aurelia B20 a écrit :Tu peux démonter les 1/2 carters sans déposer cet arbre, tu mets le moteur à l'envers et tu sors le 1/2 carter inférieur, voir ici, c'est le remontage du moteur mais ça te montre bien comment le disposer : http://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=55&start=20
Merci pour l'info.
Je n'ai pas les cotes mais c'est simple à faire une fois que les carters sont démontés, ils sont légers donc servent facilement de modèle pour adapter les pattes support avant soudage !
Olivier83500
Demi-carter bas moteur
Salut la compagnie.
Le démontage du bloc moteur se poursuit. Les vis serrant les deux demi-carter sont enlevées, mais pour les désolidariser, c'est coton. J'ai tapoté sur le plan de joint mais ça ne bouge pas d'un iota, la pâte à joint fait bien son office depuis 1975 (à moins que le moteur ait déjà été ouvert...)
Bref, si vous avez une combine pour les décoller sans massacrer les carter, je suis preneur de bons conseils.
Es tu bien certain d'avoir viré toutes les vis? Il y en a dans l'emplacement de la boite de vitesse qu'il ne faut pas oublier
