Schema
didierc
Schema
Messagepar didierc » 09 Mai 2023, 17:56
Bonsoir
Quelqu'un aurait il un schéma électrique pour une k0 ou k1
Sur celui que j ai n'apparaît pas le commutateur situé sur le phare
martialt
Re: Schema
Messagepar martialt » 11 Mai 2023, 09:49
Tu as celui de la RTM? Sinon je peux t’envoyer une photo de la zone qui t’intéresse
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 12 Mai 2023, 15:51
Bonjour
Oui j ai le schéma de la remettre mais celui ci correspond au modèle k4
L inverseur code phare est au guidon
Sur la mienne le commutateur est sur le phare seul le passage code phare est au
Guidon
Re: Schema
Messagepar DIALMAX » 12 Mai 2023, 16:41
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 16 Mai 2023, 17:06
Merci bien
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 23 Mai 2023, 15:49
Bonjour
Bon j ai tout rebranche bin y a rien qui fonctionne hormis la position parking
Ai commencé les recherches bon déjà le commutateur fixe à l air de faire des siennes
Testé à l ohmetre pas de continuité si quelqu un avait cela je suis preneur
Pour la centrale il faut déjà que je mette les bonnes ampoules
A suivre
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 30 Mai 2023, 18:52
Bonsoir
Voilà la suite
Tout débranché testé chaque circuit
Ouvert le commutateur situe sur le phare petite réparation
Tout reconnecté et ça marche sauf bouton démarreur et klaxon raison mauvaise masse
Le guidon est monté sur des silent blocs donc isolé donc pose d un fil de masse et bingo tout fonctionne
Re: Schema
Messagepar Mondialen » 30 Mai 2023, 19:22
Bien joué ! :)
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 31 Mai 2023, 16:12
Enfin tout fonctionne plus que la centrale clignotante mais il me faut des ampoules 10 w
J en ai trouvé au mans chez Mathieu motoriste pour petites vieilles
A suivre
didierc
Re: Schema
Messagepar didierc » 02 Aoû 2023, 17:20
Maintenant que la partie cycle est prête reste le moteur
Bon le vilebrequin n est pas neuf un peu de jeu au niveau des bielles mais bon pas équipé pour pouvoir les déposer
Je suppose qu'il y a une tolérance en ce qui concerne ce jeu y a t il une méthode simple pour le contrôler
