Ampoules de cligno
martialt
Ampoules de cligno
Bonjour tout le monde
J’ai quelques difficultés avec mes ampoules de clignos
J’ai acheté des ampoules 12v21w et évidement ça ne fonctionne pas je cherche donc des 10/11w et il semblerait que ça ne court pas les rues en format « poirette » je n’arrive pas à faire mettre en place les petites ampoules format « graisseur » elles refusent de « s’accrocher « dans le cligno
Cityliner
Re: Ampoules de cligno
Bonjour,comment sont les " encoches "du support ,en ligne ou décalée ?
Oui on peut se faire avoir avec les ampoules à ergots décalés.
Clignotants americains ?
martialt
Je viens de regarder de plus près
Le verre de l’ampoule viens buter sur le support avant que les ergots ne soient en prise
J’ai mis un petit coup de lime douce sur le dessus de l’ergot et j’ai pu tourner les ampoules(il manquait un poil)
Par contre ça ne clignote que d’un coté l’autre est fixe : peut être une ampoule de 21 w dans un des deux clignos je vérifierai demain
philippe11
J'ai eu le même problème que toi en changeant mon clignotant par un plus beau sur ma 250k1. L ampoule de 21 w est trop puissante, il faut une 10 watt ( ou que la somme des 2 ampoules face environ 20watt) . Je fonctionne avec une 15w à l arrière et une 6 w à l'avant le temps de trouver des ampoules 10w
Si ca ne fonctionne toujours pas, rajoute une masse au clignotant ...
La puissance des ampoules à utiliser est souvent inscrite sur les centrales clignotantes, ça évite de tester d'innombrables ampoules.
Par ex une centrale de 125 (en 6 volts) : chaque ampoule de cligno doit faire 18W (18W* 2) et celle du témoin 1,7 W
Bien sûr les diverses mises à la masse doivent être propres ainsi que les culots
Avec une centrale d'origine qui fonctionne il faut impérativement deux choses : Des ampoules de 10w et que chaque clignotant soit à la masse, ce point étant très important et monté d'origine du reste.
Sur les k0/k1 même les petits faisceaux des voyants de compteurs avaient leur fil de mise à la masse à cause des gros caoutchoucs anti-vibrations du support de compteurs.
trialxls
Ces vieilles centrales électomécaniques ne sont pas top; leur fréquence varie en fonction de la puissance consommée ( indiquée sur le centrale ); perso, je suis plus partisan d'une bonne régulation électrique; on trouve plein de réguls à pas cher, et qui font le taf, une centrale électronique qui ne dépend pas de la puissance dissipée... et des ampoules led:
- Il y a des centrales cylindriques qu'on peut mettre à l'intérieur d'un vieux boitier ( pour tricher)
- on trouve maintenant des ampoule led de toutes dimensions, en culots standard, pour monter en lieu et place de l'origine
- avoir un circuit bien régulé permet de brancher des accessoires bien utiles comme une prise USB...
philippe11
Si je peux intégrer la centrale "hi tech "dans un boitier ancien je ne suis pas contre ;lorsque ma centrale rendra l ame après plus de 50 ans de bon et loyaux services
