Pb électrique : plus de phare avant
Silb56
Messagepar Silb56 » 27 Fév 2023, 14:28
J'aurai besoin de votre aide concernant le non fonctionnement du phare avant
Je pensais que l'ampoule avait cramée, donc j'en ai mis une neuve
Mais toujours pas de lumière
La veilleuse fonctionne bien
Comment vérifier si le courant arrive bien au niveau des fils ?
Car il y en a 3 : blanc / bleu / vert
Est-ce que ça pourrait être un fusible ?
Merci d'avance
PS: je suis vraiment un novice, j'y connais rien :D
Silb56
Re: Pb électrique : plus de phare avant
Messagepar Silb56 » 27 Fév 2023, 14:42
Les fusibles sont vérifiés, tous OK
Le contact est ok, voyants vert / rouge allumés sur le tableau de bord
Veilleuse ok
Clignotants ok
C'est juste le phare qui s'allume pas :cry:
Messagepar DIALMAX » 27 Fév 2023, 14:49
Vert= masse
bleu= plein phare
blanc= code
contrôler que le 12V arrive au fil bleu et au blanc
Silb56
Messagepar Silb56 » 27 Fév 2023, 15:01
Merci de la réponse
Avec le voltmètre je met donc le contacteur rouge dans le blanc et le noir dans le vert ?
et idem rouge dans bleu et noir dans vert ?
Messagepar DIALMAX » 27 Fév 2023, 15:10
Absolument
Silb56
Messagepar Silb56 » 27 Fév 2023, 15:16
Je vais voir ça de ce pas ;)
Silb56
Messagepar Silb56 » 27 Fév 2023, 15:33
Contrôles fait
Alors entre blanc/vert j'ai 10,85V
Puis en position plein phare, entre bleu/vert j'ai aussi 10,85V
C'est un peu faible non ?
L'ampoule de veilleuse reste bien allumée
Avec ampoule neuve, rien ne s'allume
Messagepar Mondialen » 27 Fév 2023, 16:00
Je me permets d’intervenir. Avec 10,85V ça devrait s’allumer. N’y aurait-il pas une inversion au niveau du connecteur de l’ampoule ? En regardant le connecteur côté implantation des fils, le code doit être sur le plot du milieu et en haut, la masse à gauche et plein phare à droite.
Est-ce sur le connecteur que tu as pris les mesures ou au niveau des fils arrivant dans le phare ?
Silb56
Messagepar Silb56 » 27 Fév 2023, 17:04
Bonjour Mondialen,
J'ai pris la tension directement dans les cosses des fils, sans ampoule en place
En effet, le montage est le blanc en haut, le vert à gauche et le bleu à droite
Messagepar jeronimus76 » 27 Fév 2023, 17:21
Pas de masse
Mais si tu as mesuré entre blanc et vert 10.85v c'est qu'il y a une masse
Le 12v arrive bien ( enfin 10.85v ), mais pas d'éclairage ????
Essaye en ohmetre entre moins batterie et fil vert. tu devrais trouver 0,05 ohm environ ( la résistance des cordons de ton appareil )
Modifié en dernier par jeronimus76 le 27 Fév 2023, 17:25, modifié 1 fois.
