Huile : 1,2 l d'huile 10W/40 IMPORTANT : la jauge doit être bien positionnée dans son logement et non vissée pour la vérification
Batterie : 6 V 12 Ah IMPORTANT : penser que tout le circuit est en 6 V
Soupapes : admission et échappement jeu de 0,05 mm
Bougies : NGK D8HS écartement 0,6/0,7 mais il paraît préférable de mettre des Nippon Denson X24-FSU
Rupteurs : 0,3/0,4 mm
Ampoules : code/phare : 25/25w sous 6v
Feu arrière/stop : ampoule bifils 5/18w en 6v ou 5/21w
Clignotants : 10w x 4 en 6v
Veilleuse : ampoule navette 4w en 6v
Fusible : 15 Ampères
Pneus : Avant : 2,50 x 18 pression 2 bars
Arrière : 2,75 x 18 pression 2,2 bars ces pressions conviennent pour un usage solo rapide et/ou duo
technique/CB125K5/entretien/entretien-10.php
Fiche rapide d'entretien
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
