Fils de bougie cassé
LeHardy
Messagepar LeHardy » 29 Jan 2023, 17:09
Bonjour, j'ai entrepris ce week end de restauré le moteur de m'a cb 400 f2
mais en démontant le moteur je me suis rendu compte que 1 fils de bougie était en sal état, du coup je me suis demandé si il existait un kit de réparation de fils de bougie ? pour ne pas a avoir toute la bobine a acheté vu que de ce que je vois les 2 fils sont intégré a la bobine
Merci de la réponse :D
Re: Fils de bougie cassé
Messagepar NUAGE71 » 29 Jan 2023, 18:03
Salut,
Tout dépend où ton fil de bougie est à raccourcir, si ce n’est pas trop près de la bobine ils existe plein de modèles de raccords
Je n’ai pas placé de photos mais sur gogole tu tapes raccord fil de bougie et tu n’auras que l’embarras du choix ;)
PJL 18
Messagepar PJL 18 » 22 Fév 2023, 19:16
les miens étaient coupés au raz de la bobine . j ai coupé la tete d une vis a bois a tete fraisée , je l ai ensuite taillée en pointe ( de cette facon elle avait une pointe a chaque bout ) puis je l ai vissée dans la bobine et vissé le fil de bougie sur l autre extrémité . j ai isolé ce bricolage avec de l élastomère afin d éviter les éventuelles infiltrations d eau par évaporation sur la culasse . ca a parfaitement marché comme ca pendant des annèes .
