amortisseurs De Carbon d'origine sur Honda ?
Bjr;
Certaines Honda semblent avoir été équipées d'origine d'amortisseurs De Carbon fabriqués sous licence par Showa.
https://www.ebay.fr/itm/401478990387?mk ... olid=10050
Qui aurait des infos sur ce point ?
Re: amortisseurs De Carbon d'origine sur Honda ?
Par exemple les Cb250/350 étaient équipées ainsi, il y avait l'autocollant "licence De Carbon sur l'amorto, avec le paternel on étaient comptant car on appréciait cette marque en étant Panhardistes invétérés, si on montait une autre marque l'équilibre de la Dyna était détruit, confort, tenue de route et pire les attaches d'amortos cassaient!
Par contre un peu déçu sur les Honda et les Koni on été les bienvenus, comme je faisais un bon stock Koni m'avait nommé grossiste ! L'avantage était de pouvoir réduire le prix pour les clients.
A vérifier mais je pense qu'il n'y avait plus de De Carbon à partir de la K3
Les premières 750 devaient en avoir aussi.
Que voilà de bonnes explications
Je ne me souviens absolument pas de ces autocollants sur des amorto d'origine, pas plus sur 350 que 750
Sur un autre forum on discute de ces amortos fabriqués sous licence par Showa qui avait simplifié le système : ces amortos étaient mauvais et De Carbon leur avait interdit de spécifier "De Carbon" sur les autocollants.
Je ne me souviens pas de l'interdiction mais c'est possible, de toute façon ils n'étaient pas à la hauteur, les Français avaient du gaz, les autres en avaient-ils ?????
- NUAGE71
La discussion sur un autre forum, qui m’aide à restaurer une GT 125, a commencé par l’un de mes messages ou je citais (sans bien sûr le nommer) notre bible mécanique Honda à tous à savoir Dialmax. Je me souvenais de l’un de ses messages dans lequel il expliquait ce que l’on peut lire plus haut.
Comme je démontais les amortisseurs de ma 125, avec peut-être la possibilité de changer l’huile de ces derniers, j’ai suggéré qu’ils contenaient peut-être du gaz et que j’ai déjà rencontré ce problème sur des amortisseurs d’origine Honda qui étaient peut-être des De Carbon…
Voilà à quoi ressemblent le bestiole à l’origine de mes questions :
Difficile de déterminer le type d'amortisseur .
Amortisseur de type DE CARBON monotube avec réservoir interne dans le corps principal
J'ai trouvé cette explication
- NUAGE71
Merci pour la recherche et les explications
