Manque de ressort.
Sissouille03
Manque de ressort.
Messagepar Sissouille03 » 26 Jan 2023, 16:10
Après démontage nettoyage et remontage carbu , et de l'allumage, tout est ok pour mamie ( encore deux trois petites choses avant remise sur route ). Le problème est que le ressort de rappel accélérateur situé entre les carbu est trop mou , d'où ma recherche pour en mettre un neuf sauf que je ne trouve pas mon bonheur. Donc si l'un de vous a un ressort pour me dépanner, je suis preneur.
Re: Manque de ressort.
Messagepar DIALMAX » 26 Jan 2023, 16:19
Ce n'est pas celui d'origine ?
Sans les câbles ça revient bien ?
Le palonnier est libre ?
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 26 Jan 2023, 16:48
Tout a l'air ok si ce n'est que c'est mou comme retour même qu précédemment, un ressort avait été rajouté. Je pense que le ressort n'est pas d'origine. Quand j'ai démonté la rampe, j'avais le gros ressort de rappel et un autre bidouillé de l'autre côté de la rampe . D'où ma recherche d'un ressort d'origine pour voir si est ça le problème
Messagepar cbx » 26 Jan 2023, 17:14
Me semble que SpeedyJLO se plaignait qu'il soit trop raide : faites un échange :D
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 26 Jan 2023, 18:02
Excellent, je vais faire ça :lol:
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 28 Jan 2023, 14:21
Le ressort existant est un ressort bidouillé. Ça à l'air d'être introuvable . Pouvez vous me dire si c'est le même que sur les 750 ( lui, on peut le trouver )
Messagepar DIALMAX » 28 Jan 2023, 15:03
Le 750 n'est pas le m^me les rampes de carbus sont différentes.
Je regardais effectivement CMSNL n'a pas de K2, c'est bien une rampe de K2 la tienne ?
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 28 Jan 2023, 18:56
Non c'est une k1 de 73
Messagepar DIALMAX » 28 Jan 2023, 20:42
C'est le même K1 ou K2
Sissouille03
Messagepar Sissouille03 » 29 Jan 2023, 08:15
Donc le ressort est le meme sur k1 et k2 mais différent des 750?. Alors mon problème n'est pas résolu, car ressort 500 introuvable :(
