Fumée à l'échappement.
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 12 Jan 2023, 17:41
Bonjour à tous,
la CB500 que je viens de finir de remonter fume du coté gauche (je suis en ligne 4 en 2 donc je ne sais pas si c'est le cylindre 1 ou le 2 (ou les deux) qui fume.
J'ai pris les compressions et j'ai 11 et 11,5 sur le 1 et le 2, c'est pas mal je trouve.j'en déduit que si de l'huile arrive dans la chambre de combustion elle doit venir des guides de soupapes ?
Je n'ai malheureusement pas changé les joints de queue de soupapes car le précédant propriétaire m'avais dit les avoir changé !!!
Bref, il me semble que je suis bon pour un déculassage en règle :(
Qu'en pensez -vous ?
Voila la moto..
Jeff
Re: Fumée à l'échappement.
Messagepar DIALMAX » 12 Jan 2023, 18:11
La couleur des bougies peut donner une idée du cylindre
Jeff85
Messagepar Jeff85 » 12 Jan 2023, 18:20
Oui, tu a raison Dialmax, le 1 ou le 2..
de toutes façons la punition est la même, si je déculasse je vais changer TOUS les joints de queue de soupapes.
je ne vois pas d'autres causes de présence d'huile avec des compressions correctes !!?
Messagepar DIALMAX » 12 Jan 2023, 18:51
Il faudra contrôler le jeu des soupapes dans les guides
